Автор Тема: При пуске стартер стал задумываться  (Прочитано 6368 раз)
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Не могу понять в чем дело. При запуске двигуна стартер начал как-бы задумываться на долю секунды, потом бодро крутит. Причем на горячем двигуне это делает чаще. Может кто сталкивался с такой проблемой?
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн паша
  • 89523973613
Re: При пуске стартер стал задумываться
« Ответ #1 : Апреля 12, 2011, 05:14:29 pm »
отмечусь. ???
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #2 : Апреля 12, 2011, 07:11:32 pm »
Или радиальный люфт якоря от износа игольчатых подшипников, на горячую он больше, может и щетки подизносились...
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #3 : Апреля 12, 2011, 09:25:36 pm »
Износ давал-бы наверное постоянный эффект, а сегодня чего-то все нормально стало. Ни разу эффект не проявился. Чудеса, контактные, может быть. Понаблюдаем еще.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #4 : Апреля 13, 2011, 08:25:10 am »
Проверь все контакты от АКБ до массы кузова и двигателя и + ...
Часто так ведёт себя недоклеммы штатовские на АКБ ...
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #5 : Апреля 13, 2011, 09:45:31 pm »
Спасибо! Что интересно, у сына я замечал на GMC Jimmy такую-же штуку, но его как-то это не беспокоило. Теперь вот у меня... Он пару лет отъездил хуже не стало. Может аккумулятор так просится на пенсию. После пуска напряжение на борту чуток больше чем всегда - около 15В, через некоторое время встает на 14В.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #6 : Апреля 14, 2011, 11:00:01 am »
....Может аккумулятор так просится на пенсию. После пуска напряжение на борту чуток больше чем всегда - около 15В, через некоторое время встает на 14В.
Нет - так работает регулятор напряжения. Такое кратковременное повышение регулятором напряжение  до 14,7...14,8 Вольта, компенсируется недозаряд батареи. Особенно актуально при коротких "перебежках" авто, например при езде по магазинам  :).
Так что, мое мнение гдето подкорачивает....
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #7 : Апреля 14, 2011, 11:12:33 am »
это называецца "башмачить". по причине износа в наличии физический контакт якоря и полюсов. стартер просицца в ремонт.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #8 : Апреля 14, 2011, 11:13:38 am »
....это называецца "башмачить". по причине износа в наличии физический контакт якоря и полюсов. стартер просицца в ремонт.
+1
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #9 : Апреля 14, 2011, 11:44:23 am »
А что там надо будет делать?
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Roadster
« Ответ #10 : Апреля 14, 2011, 11:58:27 am »
скорее всего всё. подшипники, коллектор, редуктор.... есть специально обученные стартерно-генераторные конторы, чинят замечательно, сейчас им кетайский стартер юнипоинт отдал, посмотрим, осилят ли ;) 60ткм всего прошел и умер навовсе. Но в запасе был заранее починенный родной ;)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #11 : Апреля 14, 2011, 12:55:31 pm »
Плохо все это. Ужасно. 30 лет на копейке ездил и "ничего". А тут "на  тебе..."
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Апреля 14, 2011, 04:13:26 pm »
каллину надо было брать ;)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #13 : Апреля 14, 2011, 07:46:17 pm »
Эт точно. Надоедо бензонасосы с частотой 50Гц менять. ;D
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #14 : Апреля 18, 2011, 08:49:36 am »
башмачит обычно средний подшипник в передней крышке, но у нас с 96 года там стоит не втулка бронзовая, а игольчатый подшипник.
