Автор Тема: Пропала фаза  (Прочитано 6843 раз)
Оффлайн joy-39
  • Юргис +79118500891
Пропала фаза
« : Апреля 08, 2011, 11:08:45 pm »
Доброго дня соклановцы.Ехал себе по городу, шёл небольшой дождь рабртали дворники и горел свет.ВДРУГ :o зазвинел зумер (как он звонит когда глушешь двигатель а фары не выключаешь) .Смотрю стрелка вольтметра на нуле лежит, не чего больше не горит на приборной доске.Я Остановился заглянул под капот всё на месте (в смысле ремень генератора).До дома доехал но акамулятор почти на нуле. Может кто подскажет где чётрик завёлся?
В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
Re: Пропала фаза
« Ответ #1 : Апреля 08, 2011, 11:42:44 pm »
цепь заряда
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
Re: Пропала фаза
« Ответ #2 : Апреля 09, 2011, 12:00:37 am »
+1. Провод от генератора до аккума.... Провод возбуждения... Цепь заряда одним словом.
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
Re: Пропала фаза
« Ответ #3 : Апреля 09, 2011, 12:17:50 am »
Это очень разные вещи!!! :)
Оффлайн joy-39
Re: Пропала фаза
« Ответ #4 : Апреля 09, 2011, 10:17:35 am »
Провода на месте,обрывов нет.как  то  самому можно эту проблему решить ? Или без вариантов, снимать генератор и в ремонот нести?
Re: Пропала фаза
« Ответ #5 : Апреля 09, 2011, 10:29:44 am »
А предохранители???
Re: Пропала фаза
« Ответ #6 : Апреля 09, 2011, 10:38:51 am »
проверить возбуждение -приходит или нет
   Конечно,да.
Но ты ж понимаешь,что он сам (к сожалению) не понимает что это и как :)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Пропала фаза
« Ответ #7 : Апреля 09, 2011, 10:42:36 am »
   Конечно,да.
тода ой :-\
ещё хотелось уточнить ,фары светили ? подсветка приборов ,музыки ? как определил ,что аккум в ноль ?
Оффлайн joy-39
Re: Пропала фаза
« Ответ #8 : Апреля 09, 2011, 11:01:04 am »
Что акамулятор в ноль пределил просто.По приезду домой заглушил двигатель и попробовал завести.Стартер еле ворочил.Предохранители проверил был один горелый думал в нем дело но после замены зарядки нет.А как проверить есть возбуждение или нет?
Re: Пропала фаза
« Ответ #9 : Апреля 09, 2011, 11:12:55 am »
Схему и тестер надо
или практика человека :)
Оффлайн Sewa
Re: Пропала фаза
« Ответ #10 : Апреля 09, 2011, 11:15:59 am »
на гене есть толстый провод с аккума и разьём с двумя тонкими проводками ,отключить разьём на одном проводе (не помню точно каком) должен появляться "+" при включении зажигания ,
проверить тестером ,а лучше лампочкой
Оффлайн joy-39
Re: Пропала фаза
« Ответ #11 : Апреля 09, 2011, 11:18:21 am »
Сейчас  пойду проверю.
Оффлайн joy-39
Re: Пропала фаза
« Ответ #12 : Апреля 09, 2011, 11:44:18 am »
Нашёл проблему.Опять перегорел предохранитель тот что я вчера менял 20 ампер второй в верхнем ряду.Заменил новым вольтметр ожил.Может Коротыш где?Или предохранитель китайский невыдержал?Может на 30 ампер поставить?
Re: Пропала фаза
« Ответ #13 : Апреля 09, 2011, 11:57:46 am »
  нет!!! :)
Оффлайн Sewa
Re: Пропала фаза
« Ответ #14 : Апреля 09, 2011, 11:58:09 am »
стоп ,этак ты до "жука" дойдёшь и спалишь машину к чертям :)
тестер-замерить сопротивление ,
схему -поглядеть ,что на этом предохранителе сидит
