Автор Тема: Как крепить кенгурятник ,нужна помощь  (Прочитано 28173 раз)
Diller
Re: Как крепить кенгурятник ,нужна помощь
« Ответ #30 : Апреля 12, 2011, 09:12:22 pm »
Выкладываю фотки креплений .Кто может изготовить - пишите , по крайней мере ещё двое в клане имеют кенгурятники и не могут их повесить никак .
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #31 : Апреля 12, 2011, 09:20:12 pm »
понятненько, ооочень геморойные болтики ((( на них ещё и защита поддона крепится.....когда откручивал недавно, два отломал хорошо хоть с разных сторон)))) теперь нужно привариваться к остаткам и выкручиваться)))) а потом собирать всё в кучу и защиту и ухи эти для кенгура, и крюк держать....неудобненько)))
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #32 : Апреля 12, 2011, 10:20:20 pm »
Так а что  - нельзя их уголка сваять?
« Ответ #33 : Апреля 12, 2011, 10:30:30 pm »
нужен будет большой уголок))) а он будет толстый сильно))))
Diller
« Ответ #34 : Апреля 12, 2011, 10:41:17 pm »
Думаю уголок брать , он крепче будет , а собирать это да , бутерброд собирать придётся
« Ответ #35 : Апреля 12, 2011, 10:49:06 pm »
Ну. а какая толщина-то? Сварить две пластины..
Diller
« Ответ #36 : Апреля 12, 2011, 10:50:23 pm »
сварка конечно не есть гуд , думаю как толщина рамы ,миллиметра 4 .Уголок существует 63*4 мм ,этого должно хватить
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 10:59:24 pm от Diller »
« Ответ #37 : Апреля 12, 2011, 11:34:05 pm »
Ну вот  - о чем и речь! Только дырок навертеть :)
Diller
« Ответ #38 : Апреля 13, 2011, 02:23:27 pm »
YES
Diller
« Ответ #39 : Апреля 18, 2011, 03:38:21 pm »
Купил уголок 75 ,толщина примерно 5 мм , попробую , стоило с резкой 100 р  ;D
« Ответ #40 : Апреля 18, 2011, 07:27:08 pm »
Сегодня,кстати,залез под морду своего  -  все-таки на трех точках у меня закреплен кенгурятник. Две на раме и одна на бампере. :)
Diller
« Ответ #41 : Апреля 19, 2011, 05:13:00 pm »
фотку в студию  :afro: , тож буду делать крепление на уровне туманок ...да кстати купи себе фары ближ./дальн. доп. новые и лампочки хорошие , как поставлю - отчётик замучу....
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 05:15:11 pm от Diller »
« Ответ #42 : Апреля 19, 2011, 08:15:34 pm »
Жаль,поздно прочитал    - сегодня пол-дня на яме был, можно было сфоткать... Мне мой семейный мастер менял шаровые,стойки стаба переднего,втулки заднего...
Посмотрел я на процесс,запомнил,дальше сам буду :)
« Ответ #43 : Апреля 20, 2011, 04:50:53 pm »
Заполз я все же сегодня под передний бампер, не жалея казенной спецовки и своих старых костей и сфотографировал центральное крепление кенгурятника к бамперу через решеку радиатора. Итак: вид сбоку,сверху вертикально, три четверти снизу , из-под машины совсем... Значит, снизу кронштейны к раме, посредине приварена полоса, она проходит под решеткой и крепится двумя болтами к бакмперу. Так вот у меня.
« Ответ #44 : Апреля 20, 2011, 11:42:23 pm »
Способ крепления зависит от того, для чего ты его ставишь....
Какая цель? :)
Мужики, я серьезно подумайте :afro:
