Автор Тема: Система охлаждения.  (Прочитано 19904 раз)
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« : Декабря 17, 2007, 11:11:07 am »
Уважаемые коллеги, возник вопрос, как узнать есть ли в системе охлаждения воздушная пробка, а то указатель температуры как-то странно себя ведет, стрелка прыгает на прогретой машине с 90 градусов может упасть на половину, а потом назад вернутся, сразу оговорюсь, что оба датчика новые, помпа новая, термостат новый.
Спасибо.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #1 : Декабря 17, 2007, 11:41:36 am »
Цитата: "sovransky"
У меня после замены термостата стрелка гуляет
от 80 до 90 г
почему?
__________________
короткий
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
Система охлаждения.
« Ответ #2 : Декабря 17, 2007, 12:06:26 pm »
Да вроде не должно так быть.... В том его и предназначение - поддерживать постоянную температуру.
А вот когда у меня повело голову и начали прорываться газы в СОЖ, то так и было.
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #3 : Декабря 17, 2007, 12:13:41 pm »
так быть не должно, должен постоянную температуру держать, не доходя до середины одно деление, мне вот кажится что пробка, а там хрен ее знает.
__________________
короткий
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
Система охлаждения.
« Ответ #4 : Декабря 17, 2007, 12:20:49 pm »
Цитата: "Rebel"
кажится что пробка,
Когда прорыв газов (в моем случае так было) и пробка - то да, стрелка скачет. Иногда - сильно и резко, иногда плавно, но один х видно сильно.
Проверить не так и трудно. Я отпускал хомут на выходе помпы (сразу напоминаю - я говорю о Чирке) и если пузырилось - пробка, если тек тосол - нет.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Система охлаждения.
« Ответ #5 : Декабря 17, 2007, 07:56:58 pm »
Выхлоп в системе охлаждения проверяется с помощью открывания пробки радиатора и просмотра ож , если пузырится особенно в зависимости от нажатия педали газа то точняк или пробита прокладка или трещины в рубашке охлаждения .
Проверь еще масло на предмет эмульсии и вообще как выглядит .
Потом проверь проводку к датчикам температуры , далее может плохой контакт на панели к индикатору .
Воздушная пробка обычно вызывает перегрев ож и соответственно выброс ее .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #6 : Декабря 17, 2007, 08:00:04 pm »
масло супер, прокладки паука заменены, вы щас тут наговорите  :shock: страшно становится.
__________________
короткий
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #7 : Декабря 17, 2007, 08:04:10 pm »
Там кроме прокладок паука еще есть прокладки головок блока . Проверь наличие выхлопа в ож при газовании , но мне кажется что это либо проводка датчика , либо датчик бракованый , там помоему один датчик идет не мозги и один на приборку , если не прав поправьте , а вообще проверь стабильность температуры при помощи тестера .
Еще больше это похоже на бракованый термостат , вощем проверяй все по шагам .
8-916-011-87-38
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #8 : Декабря 17, 2007, 08:15:18 pm »
Спасибо Борь, буду надеятся, что это ерунда, в выхи мож в сервис сгоняю.
__________________
короткий
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #9 : Декабря 17, 2007, 08:40:31 pm »
Сереж , большую часть проверок ты можешь сам сделать , не нося денег в сервис , если ничего не найдешь то конечно в сервис или хоть что увидел сюда расскажи а потом уже попробуем решить .
Но сдается мне что это термостат , хотя конечно возможны некоторые варианты .
8-916-011-87-38
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
    • http://www.chevy-clan.ru
Система охлаждения.
« Ответ #10 : Декабря 17, 2007, 08:43:06 pm »
И вобще !!!!!! Закрой капот , не мешай мотору работать , правда Борис !?!?!? :D   :wink:
GMC Yukon 96 г.в. 5.7 L цвет БЕЛЫЙ
 кличка "ХОЛОДИЛЬНИК"
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #11 : Декабря 17, 2007, 08:45:40 pm »
Подловил , ничего не скажешь  :lol:  :lol:  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
Система охлаждения.
« Ответ #12 : Декабря 17, 2007, 08:47:41 pm »
Дак он вроде или работает или нет, а тут он должен то открываться, то закрываться беспорядочно, и быстро при этом...
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #13 : Декабря 17, 2007, 08:53:44 pm »
А я не понял там она просто прыгает в пол секунды на одно место и так же прыгает в теже доли секунды на другое место ?
Если она скачет таким образом то это точно контакты в проводке датчика и индикатора , газы такого не дадут .
Если она периодами медленно туда сюда то это как раз похоже на термостат , он может быть в полу открытом виде и когда стоишь мотор охлаждается , едешь не быстро он греется , едешь сильно быстро он охлаждается , все поведение еще зависит от положения в котором нае**ся термостат .
8-916-011-87-38
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #14 : Декабря 17, 2007, 09:00:47 pm »
она (стрелка) медленно, за поездку может раз два плавает вниз уходит, при резком повороте кажится, потом наверх возврощается, щас поеду покатаюсь получше посмотрю.
__________________
короткий
