Автор Тема: Система охлаждения.  (Прочитано 19908 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Система охлаждения.
« Ответ #15 : Декабря 17, 2007, 09:03:17 pm »
Ну это точно не выхлоп  в системме , на повороте тоже сомнительно , что-то ты путаешь , покатайся на самом деле , посмотри подробно симптомы , и заодно еще проверь как из печки меняется температура воздуха или нет .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
Система охлаждения.
« Ответ #16 : Декабря 17, 2007, 09:08:13 pm »
Цитата: "Boris"
медленно туда сюда
Вот у меня и было что-то среднее - не так, как стрелка бензобака в ГАЗ-69, но и не совсем плавно, где-то посередине. То есть со скоростью, при которой он положения "совсем холодный" до нормального дошла бы за пару-тройку секунд. Как раз пробки и были....
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #17 : Декабря 17, 2007, 09:17:14 pm »
Ну это при старте холодного движка , и это уже не совсем пробки , а он про старт не пишет , он пишет что у него в движении иногда бывают странности поведения , мне кажется что это немного другое , потом в твоем случае обычно прорыв выхлопа в ож выявляется по пузырению в ож , чем сильнее газуешь тем сильнее пузырит и маслянистая помойка тоже должна быть на поверхности ож .
8-916-011-87-38
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
Система охлаждения.
« Ответ #18 : Декабря 17, 2007, 09:29:15 pm »
Так ведь и я не про старт.
Вот я завелся, чуть подогрелся, поехал. Все ок.  Езжу, езжу, смотрю - на светофоре стрелка температуры загуляла - и я уже точно знаю, что прорвались газы, накопились, и пробка, стал, впустил пробку, поехал дальше. Я так запчасти из СШП ждал....
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #19 : Декабря 17, 2007, 09:39:06 pm »
Ну так она у него за поездку медленно один два раза в низ уходит и на место встает , без помощи со стороны . Я не исключаю наличие прорыва газов , надо проверить наличие их в системме и еще из ож будет идти запах этих самых газов кроме тех признаков что уже описаны .
В общем мне кажется что надо покататься и посмотреть к каких ситуациях и режимах происходит это , а уж потом делать выводы .
8-916-011-87-38
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
Система охлаждения.
« Ответ #20 : Декабря 17, 2007, 09:51:58 pm »
Угу.
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #21 : Декабря 17, 2007, 09:54:32 pm »
Кстати ,Сереж , а ты уровень ож проверял ?
8-916-011-87-38
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #22 : Декабря 17, 2007, 10:05:28 pm »
Проверял все нормал, тут у меня такая хрень была потекла из заднего штуцера там резиновое колечко которое на тркбке треснуло, ну поменял жидкость долил больше не течет, в раширительном бачке больше чем надо даже.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Boris
Система охлаждения.
« Ответ #23 : Декабря 17, 2007, 10:12:44 pm »
В общем проверь как выше написано и расскажи , только все почитай внимательно , что б в процессе не возникло вопросов , до выходных у тебя еще есть время , может все просто .
Можешь попробовать снять верхнюю трубу с радиатора печки и попробовать туда залить ож , я просто на Тахе не смотрел какая точка выше . Вощем пробуй проверки потом расскажи обязательно , завтра если поедешь , последи за стрелкой в каком режиме и тд и ож проверь на наличие пузырей при прогазовке , наличие запаха выхлопа , наличие инородных включений плавающих в ней , типа маслянистости и тд .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Система охлаждения.
« Ответ #24 : Декабря 17, 2007, 10:38:24 pm »
Дополню немного!При прожеге прокладки гол.блока ,печка практически не греет :wink: (факт на размышление)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #25 : Декабря 17, 2007, 10:39:57 pm »
печка греет охрененно!
__________________
короткий
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
Система охлаждения.
« Ответ #26 : Декабря 17, 2007, 10:41:36 pm »
Точнее, внезапно перестает греть. Шел горячий воздух - и вдруг пошел холодный.
Вселяет надежду. :!:
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #27 : Декабря 17, 2007, 10:44:53 pm »
да вопщем я думаю не все так плохо, посмотрю датчики (контакты) менял так как отгнил один.
__________________
короткий
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
Система охлаждения.
« Ответ #28 : Декабря 17, 2007, 10:48:35 pm »
А пагаварить?!
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #29 : Декабря 17, 2007, 10:51:17 pm »
Цитата: "Якут"
А пагаварить?!
давай рассказывай про вести из засады, когда обмывать Субур будем?
__________________
короткий
