Автор Тема: Система охлаждения.  (Прочитано 19906 раз)
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
Система охлаждения.
« Ответ #30 : Декабря 17, 2007, 11:04:23 pm »
Цитата: "Rebel"
давай рассказывай
Сегодня должен был приехать, на предмет осмотра, но не приехал - человек из Чернигова. Сказал, завтра будет. Потом отпишусь. Кстати, скорее всего он и тут появится - человек Сабурами плотно занимается, он из них бигфуты делает.
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #31 : Декабря 18, 2007, 11:56:55 am »
вчера поездил, кароче на драйве ехал в небольшую горочку скорость 120 стрелка датчика ОЖ около сотни тоесть по середине, при сбросе газа упала на четверть потом потихоньку поднялась не доходя до середины два деления и вроде при дальнейшей езде не брыкалась, странно до последнего времени после прогрева всегда стояла за два деления до середины как вкопаная.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Система охлаждения.
« Ответ #32 : Декабря 18, 2007, 01:27:34 pm »
У меня при первом прогреве движки после ночи было такое, когда стрелка доходила до 100, потом падала до 1 четверти, затем вставала, как по букварю и там гуляла +-1 деление ...
вылечил заменой штуцера, что из движкт к печке идёт...
короче в систему систематически попадал воздух, так-же заменил термостат, сначала поставил не оригинал, у него оказалось нет пропила у кромки основного клапана, для удаления пузырьков из малого круга, затем доработал надфилем отянув пружину ...
сейчас нормально ...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #33 : Декабря 18, 2007, 01:42:15 pm »
Спасибо, похоже штуцер он недавно потек, я поменял просто колечко с трубки подобрал похожее (может там и подсасывает), в выхи заменю полностью штуцер. термостат я менял на родной правда говорят бракованные поподаются.
__________________
короткий
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
Система охлаждения.
« Ответ #34 : Декабря 18, 2007, 02:33:46 pm »
Цитата: "Rebel"
он недавно потек
То есть таки воздух...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #35 : Декабря 18, 2007, 04:18:47 pm »
я не так силен в ремонте и устройстве двигла, чтоб точно сказать, но последняя бяка которая была с системой охлаждения это как раз штуцер, и со слов Кости он как раз его менял, так, что совподает.
__________________
короткий
Система охлаждения.
« Ответ #36 : Декабря 19, 2007, 03:03:02 pm »
Да штуцер я поменял, он сильно потёк, там короче по резьбе всё отгнило, подошло итальянское сантех оборудование ...
резьба-там 1/2 дюйма, взялудлиннитель на 10 см, в него ввернул переходник под мой шланг и поставил хомут, штуцер с шланга посто срезал.
Затем воздух выгонял ещё ра 5, после нагрева авто приоткручивал пробку заливной горловины, воздух уходил в расширитель ...
Сейчас темпер выходит в рабочую зону нормально, до 100 не шкалит ...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #37 : Декабря 19, 2007, 04:51:28 pm »
вчера ище раз поглядел, один раз за поездку подымается до сотни немного держится, после падает до половины и подымается до нормы, дальше гуляет +- 1-но деление, в субботу штуцер махну.
__________________
короткий
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #38 : Декабря 25, 2007, 11:59:12 am »
поменял штуцер, выкрутился нормально, но стрелка все равно немного гуляет, попробую тоже крышку чуть чуть приоткручивать. Надо после прогрева?
__________________
короткий
Оффлайн kirill
Система охлаждения.
« Ответ #39 : Декабря 27, 2007, 10:54:37 am »
При нагреве движки портится обратный клапан на заливной пробке/крышке радиатора и клапан не работает. В этом случае при нагреве до 105 град цельсия ОЖ уходит в расширительный бачок и назад не возвращается. Из отопителя идет прохладный воздух :x В этом случае жидкость в расширительном бачке стоит чуть выше мин. сколько не доливай она уходит под колесо. Лечится заменой крышки.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Система охлаждения.
« Ответ #40 : Декабря 27, 2007, 01:10:22 pm »
Это каждый раз он у тебя портится ? Не понятно почему в таком случае ож в расширителе постоянно стоит чуть выше минимума и почему она уходит подколеса .
Что-то ты напутал в рассказе или не договорил , прочитай внимательно и расскажи по новой , очень интересно узнать все таки как на самом деле .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Система охлаждения.
« Ответ #41 : Декабря 27, 2007, 02:30:55 pm »
Да, как машинка согрелась, акуратненько приоткручиваешь пока не сделает бульк в расширитель ...
На сурфе, я делал ещё проще просто ставил старую крышку без обратного клапана и ездил зимой недельку другую, контролируя температуру, т.к. при нагрузках могло и закипеть ...
Система охлаждения.
« Ответ #42 : Декабря 27, 2007, 02:39:23 pm »
Действительно физика процесса не ясна ...
По практике большой самый клапан (внешний под большой пружиной) - это клапан сброса давления, он расчитан держать максисмальное давление, которое указано на крышке
Маленький клапанок в середине крышки - это обратный клапан, он при отрицательном давлении в системе (при остывании мотора и сжатии от этого жидкочтив движке) открывается и подсасывает жидкость из расширителя...
Для того, чтоб клапаночки эти не залипали, рекомендуется открывать пробочку радиатора например при замене масла в двигателе, протирать резиночки ветошью, шевелить обратный клапаночек и убирать из под его уплотнителя той-же ветошью всякие неоднородности ...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Система охлаждения.
« Ответ #43 : Декабря 27, 2007, 05:16:59 pm »
происходит точно такая хрень, поменял ВСЁ, хрень осталась, в принципе перегрева нет, может забить?
__________________
короткий
Система охлаждения.
« Ответ #44 : Декабря 27, 2007, 05:56:07 pm »
Эта хрень образуется от воздуха в системе, пока весь воздух не выгонишь, будет плавать ...
