Автор Тема: Как поменять рулевые наконечники на елабузере?хелп  (Прочитано 4869 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Народ можт кто сам менял,к сервисменам не получается из-за мегазанятости а вот вечерочком в гараже я бы занялся,прошу совета есть ли какие хитрости ,мож спец инструмент нужен,нужно ли потом смазку затолкать и какую?, очень прошу совета, заранее
всем спасибо!!!
америкоелабузер 4.3
к сервисменам все равно придется потом ехать сход-развал делать. А для замены кроме ВД-40, молотка побольше, если есть съемник (по-моему волговский подходит). Что еще? а, ну и какая-то мать там нужна  ;D
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
При скручивании старых, не забудь сосчитать кол-во оборотов на сколько было закручено...установи на столько же и далее на сход- развал..... :)
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Димон
спасибо люди, займусь на выхи
америкоелабузер 4.3
Возьмите небольшую паяльную лампу или горелку-баллончик. Если не пригодится-тогда хорошо.... :)
  • зачОООтка: +113/-3
обороты считать - пустое))) так как длина резьбовой части наконечника всегда разная, лучше ножёвкой или напильником сделать метку на той части которая остаётся с машиной и замерять от неё до центра на крышке наконечника, получалось поймать длину с точностью до милиметра....это касаемо замены наконечников в целом, на блейзере ещё не менял....и ещё совет, при пользовании съёмником подложить между упорныйм болтом и наконечником шарик от подшипника, в момент когда уже как бы "сильно натянул" а наконечник не выскочил ещё, взять два молотка один подложить с боку сошки(цапфы) а вторым стукнуть резко в противоположную сторону, всегда выскакивает легко....
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Говорят - это уже не модно в текущем сезоне (да и не у всех есть).
А модно - перфоратором (в режиме отбойного молотка- без вращения то есть). :)
У вас,богАтых,свои причуды.... ;D
Оффлайн Кириллко
ММММмм перфоратором - экзотика)) Надо взять на вооружение.
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
