Автор Тема: Пневмоподкачка задних амортов  (Прочитано 6393 раз)
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« : Ноября 09, 2010, 09:49:47 pm »
Всем доброго времени суток! Имею Блейзер с практически "живой" подкачкой. После включения зажигания сек через 30 срабатывает компрессор. Но аморты не поднимаются. Осмотр снизу показал что от моста оторвано коромысло регулятора . Но сам регулятор живой потому что если его переводить вверх-вниз то компрессор вкл-выкл.
Напрашиваются два вывода:  1.  неисправны шланги-компрессор   2. неиспр. аморты
Такая штука наверное не только на Блейзерах. МОЖЕТ кто заморачивался таким вопросом.
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
Re: Пневмоподкачка задних амортов
« Ответ #1 : Ноября 09, 2010, 11:18:14 pm »
  • если компрессор жужит значит качает, проверить воздушные шланги и аморты можно простым способом -  мыльной водой :) Где пузырит, там и пропускает.
    « Ответ #2 : Ноября 09, 2010, 11:20:18 pm »
    часто насос выдает 5 psi.
    « Ответ #3 : Ноября 09, 2010, 11:24:00 pm »
    У меня эта тяга также болтается... причём не вижу даже, куда её на самом мосту-то прицепить... Но это так, к слову... Поскольку регулятор не фурычит - крутил его и так и сяк - нуль эмоций. Но надо ещё до компрессора добраться, а он так неудобно по правым "клыком" бампера закреплён :-( видимо надо снимать всё будет.
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #4 : Ноября 10, 2010, 02:40:27 am »
    под правым а мне показалось что их два ( на моей машине) с каждой стороны
    Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
    Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
    Оффлайн vent-minivan
    • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
    « Ответ #5 : Ноября 10, 2010, 09:35:15 am »
    Подъезжай, покурим вместе. Мож чего накурим...
    « Ответ #6 : Ноября 10, 2010, 10:20:07 am »
    Тяга крепится к планке которая закрепляется на верхний болт крепления крышки моста, далее через шаровую, как на карбюраторе у классики ВАЗ, соединяется с тягой датчика положения.
    Часто на участке проводки в гофре от главного штекера, что у бензобака на раме расположен, до датчика и компрессора сгнивают скуртки там их несколько...
    Датчик внутри залит компаундом и регулируется по светодиодному излучателю и приёмнику, ему пофиг, даже если его в воду опустить ...
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 10:24:22 am от Zubilo »
    « Ответ #7 : Ноября 10, 2010, 12:49:41 pm »
  • под правым а мне показалось что их два ( на моей машине) с каждой стороны
    слева бачок-адсорбер
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #8 : Ноября 10, 2010, 02:54:20 pm »
    надо попробовать врубить
    я так понял что то бы включить надо перевести в другое положение это коромысло
    (оно у меня оторвано)
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #9 : Марта 22, 2011, 09:44:46 pm »
    Привет из Самары. Если не трудно подскажи: как лучше добраться до компрессора подкачки задних амортизаторов. Косвенная проверка работоспособности показала: 1. Компрессор включается-выключается в зависимости от положения "датчика уровня". 2. Подачу воздуха отследить не смог - затыкал пальцами выходы шлангов-трубочек которые должны подключаться к амортизаторам. Хочу добраться до компрессора, проверить его.
    Заранее спасибо.
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
    « Ответ #10 : Марта 22, 2011, 10:12:51 pm »
    А у меня на одном амморте подключено, а другой шланг (трубка) оборван - качает криво :(
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #11 : Марта 23, 2011, 04:40:10 pm »
    Привет, начни со снятия заднего правого колеса. В задней правой арка в р-не брызговика первое крепение кронштейна компрессора - там 2 (или 3 - не помню уже) болтика не больших.... после этого нужно найти второе место крепления. К сожалению, сейчас не могу вспомнить что и как дальше откручивать. После того, как открутил аккуратно снимай - он не легкий! Вверху у него разъем электрический и воздушная магистраль на проволочных фиксаторах. Вот эти вот фиксаторы аккуратно нужно снять, чтоб не потерялись. разъем поддеть тонкой шлицевой отверткой и компрессор у тебя в руках. Примерно как-то так.. :)
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #12 : Марта 27, 2011, 11:06:03 pm »
    Спасибо за ценную информацию. Остался открытым вопрос: Есть ли необходимость снимать правый "клык" (компрессор за ним)?????
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #13 : Марта 29, 2011, 12:39:20 pm »
    Есть ли необходимость снимать правый "клык" (компрессор за ним)Huh???
    Нет, такой необходимости нет
