Автор Тема: Петли на американских блейзерах  (Прочитано 13184 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« : Декабря 16, 2007, 12:09:53 am »
Здоров мужики!!! Кто может слышал или сам делал. менял петли на блейзере 95-и в гору?  Рем-комплект с петлей на передние двери  как говорят идет на болтах, а на разборе мне сказали что петли приварены! Я в тупике! Маякните, кто чем может помочь!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #1 : Декабря 18, 2007, 12:24:48 pm »
Здоров и тебе. Скажу сразу-у меня Елабужский Блейзер. Правда, насколько я понимаю, отличаются они от американцев обвеской, а база-рама, силовые элементы кузова, подвеска, у них одинаковые.
Я тут как раз с петлями возился, они у меня приваренные.
Ремкомплект на болтах идет потому, что приварить петлю двери "в 0" без серьезного оборудования невозможно. А на болтах ты можешь ее двигать добиваясь наиболее точного положения. Потом можно приварить, а болты выкинуть, если есть желание.
Блейзер-Елабуга 2,2л. БЫЛ.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Декабря 18, 2007, 12:47:40 pm »
Там в стойке должны быть ответные гайки обязательно , если нет то это не для этой машины комплект , где-то здесь это уже обсуждалось , поищите .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #3 : Декабря 19, 2007, 11:19:40 am »
Все может быть. А точно тебе нужно петли менять? Смена пальцев, втулок не поможет?
Anonymous
« Ответ #4 : Декабря 20, 2007, 09:23:14 pm »
Там полный форсможер! Петля со штифтом подварены и нельзя понять что откроется после срезания сварки! И еще ни кто не берется за эту работу, а я вижу лишь один вариант - сабельная пила по металлу!
Оффлайн Boris
« Ответ #5 : Декабря 20, 2007, 11:08:25 pm »
Попроси вежливо Совранского и может щастье тебе будет , загадывать не буду . :D
8-916-011-87-38
Оффлайн Ворчун
Re: Петли на американских блейзерах
« Ответ #6 : Декабря 20, 2007, 11:54:47 pm »
А в чём проблема? Пальцы и втулки меняй - и всё. Я себе менял. Помогло. Только ещё самая верхняя петля была подразбита, но туда гаечку приварили, подобрав по диаметру.
Оффлайн samurai
« Ответ #7 : Декабря 21, 2007, 01:28:13 am »
Но у меня то уже подваренно! и если срезать(как то) то что там вылезет не знаю!
Оффлайн Boris
« Ответ #8 : Декабря 21, 2007, 01:35:10 am »
Что у тебя подварено ? Речь о том что есть ремкомплект втулок с пальцем и его можно применить , если посадочные отверстия под втулки тоже разбиты то их можно разными способами отремонтировать , в том числе и подварить .
8-916-011-87-38
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #9 : Декабря 21, 2007, 05:59:24 pm »
Вот вот. Тебе надо удалить палец, желательно не трогая самих петель.
(прошу прощения "удалить палец петли"), а там будет видно. Мне похоже скоро тоже предстоит работа по замене дверей-петель-стоек-машин (см.ДТП). Если займусь.
Оффлайн samurai
« Ответ #10 : Декабря 22, 2007, 03:26:21 pm »
Я так понимаю, надо самому покупать эту сабельную пилу, выбирать время, место и ковырять самому! Кстати можно ли описать подробнее варианты устранения разбитых петлевых отверстий?
Оффлайн Boris
« Ответ #11 : Декабря 22, 2007, 07:27:18 pm »
Ну и распилишь ты это а дальше ? там будет тонкий металл стойки и резьбу там нарезать бесполезняк , только варить , если варить , так подьедь в сервис и уговори их все таки взяться за эту работу .
Разбитые ремонтируются заменой втулок и пальца , есть специальные ремкомплекты , палец из-за стопорной пружины вынимается не совсем легко , потом винимаешь втулки и все ставишь новое , если у тебя разбиты именно отверстия посадочные под втулки то они ремонтируются по разному , самый простой вариант подварить или еще как укрепить с обратной стороны петли кусок металла какой захочешь и в нем по новой по старому месту изготовить отверстие , придется чуть чуть поработать , можно просто обварить отверстие и по новой его развернуть под размер новой втулки .
8-916-011-87-38
Оффлайн Ворчун
« Ответ #12 : Декабря 22, 2007, 10:31:56 pm »
Берёшь болгарочку с тонким (1 мм ) диском, надрезаешь петлю к разбитому отверстию, подгоняешь диаметр под втулку или палец, подстучав или сжав, и обвариваешь надрез.
Оффлайн samurai
« Ответ #13 : Декабря 23, 2007, 01:25:03 pm »
Я об этом и говорю! Сам палец с колхозной втулкой приварены к петле! Чтобы это демонтировать необходимо подлезть при открытой двери к пальцу и чем то типа сабельной пилой срезать в месте колхозной сварки сам палец! Тем самым освободив его фиксацию в петле (сварка на месте шпонки)! Может и еще какой вариант есть, но прежде загляните при открытой двери на этот размер-щель! А подробно,  меня интересуют варианты устранения разбитых отверстий пели! Если элепсное отверстие подварить, потом не получится точно рассверлиться, увеличивать диаметр с четким центром тоже непросто!
А центр отверстия не уйдет?
Оффлайн Boris
« Ответ #14 : Декабря 23, 2007, 02:23:52 pm »
Может я не внимательно читал , но об этом я не слышал .
Если не можешь подлезть чем-то , можешь попробовать напильник , тоже помогает . Они есть разной формы . Взглянуть щас не могу , машина в другом месте , попробуй фотку понятную сделать .
не уйдет сильно на 1/2 мм не страшно , для этого я тебе и предложил после демонтажа подварить пластину и в ней сделать нужное отверстие , на трогая старое и используя его как шаблон .
8-916-011-87-38
