Автор Тема: Вода на потолке  (Прочитано 8256 раз)
Parrot
Вода на потолке
« : Марта 03, 2008, 11:43:28 am »
 :( Машина постояла по такой погоде на улице ночку- появился конденсат на люке изнутри,стекает в район левого верхнего угла лобовухи и оттуда на руль капает. Как лечить? У кого мысли есть?
Parrot
Re: Вода на потолке
« Ответ #1 : Марта 03, 2008, 11:52:34 am »
Штатный
Parrot
Re: Вода на потолке
« Ответ #2 : Марта 03, 2008, 11:56:41 am »
Вариант. Вопрос-как их чистить?
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Вода на потолке
« Ответ #3 : Марта 03, 2008, 12:49:28 pm »
чем-нибудь типа тросика
главное не перестараться
Tahoe LT '97, четырехдверный
Parrot
Re: Вода на потолке
« Ответ #4 : Марта 03, 2008, 12:53:59 pm »
А люк снимать  не надо?
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Вода на потолке
« Ответ #5 : Марта 03, 2008, 01:09:42 pm »
если дренажные отверстия доступны - кмк лучше постараться обойтись без этого
если не получится - заодно имеет смысл проверить на текучесть и сам люк
например, с разобранным потолком заехать на мойку
Parrot
Re: Вода на потолке
« Ответ #6 : Марта 03, 2008, 01:22:49 pm »
Понимаешь,после мойки не течет( Проверил уже.Течет после того,как ночь на холоде постоит и на люке внутри конденсат(
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Вода на потолке
« Ответ #7 : Марта 03, 2008, 01:51:08 pm »
тогда рассуждая логически - дренажные отверстия должны быть видны даже при закрытом люке
Карлсон
Re: Вода на потолке
« Ответ #8 : Марта 03, 2008, 04:08:56 pm »
Если люк штатный,дренажные трубки смотри в райне низа передних крыльев,по стойке.Частенько грязью забиваются.Задние трубки не знаю (это не седан),но скорее тоже в карманах задних крыльев,за колесом.
Удачи! Карлсон.
Parrot
Re: Вода на потолке
« Ответ #9 : Марта 03, 2008, 04:27:51 pm »
Пасиба,погляжу
Re: Вода на потолке
« Ответ #10 : Марта 03, 2008, 06:34:12 pm »
Вопрос, конечно, интересный...
Когда-то у меня был "Volvo 343" со штатным люком на крыше. Как и в твоем случае - во время мойки (даже специально на люк - естественно закрытый, ведро воды выливали) никакой течи. А затем в движении (особенно в повороте) на голову изумленого переднего пассажира стекала тоненькая струйку воды (что очень хорошо воспринималась в жару либо если кто с "бодуна"). Методом проб и ошибок (в 80-х годах мало кто видел люки в крыше автомобиля - большинство знало только про люки в БТР или иной бронетехнике) вышли на дренажные отверствия: оказалось засорилось то, что справа относительно люка.
Удачи!
P.S. Можно попробовать по периметру люк заварить (шутка)!
« Последнее редактирование: Марта 03, 2008, 06:36:14 pm от VBV455-99 »
Parrot
Re: Вода на потолке
« Ответ #11 : Марта 03, 2008, 06:35:12 pm »
Ага,вот тут - в точку.Буду мучить дренаж))
Может его сжатым воздухом дунуть?
Оффлайн Choza
Re: Вода на потолке
« Ответ #12 : Марта 03, 2008, 06:40:23 pm »
Может и не люк.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Parrot
Re: Вода на потолке
« Ответ #13 : Марта 03, 2008, 07:05:49 pm »
А что?
Оффлайн Choza
Re: Вода на потолке
« Ответ #14 : Марта 03, 2008, 07:23:25 pm »
Может стекло ,рейлинги.С ув.
