Автор Тема: Низкое давление масла на ХХ  (Прочитано 16179 раз)
Оффлайн neospd
  • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
Re: Низкое давление масла на ХХ
« Ответ #30 : Марта 21, 2011, 12:35:13 am »
Когда газ на горячем даешь лампочка гаснет и стрелка на сколько отклоняется?  На ХХ движок неустойчиво работает?  Сколько оборотов?
Да, газу даю - оборот ы в норме. На холостых особенно при переходе на холостые во время движения (с торможением) иногда падают до 400. Такое всегда было. На ХХ на горячую стоя тоже иногда подрагивают опускаются до 600.
Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
« Ответ #31 : Марта 21, 2011, 12:41:34 am »
  А давление на газу?!!  и вообще
Оффлайн neospd
« Ответ #32 : Марта 21, 2011, 12:51:04 am »
Давление на газу - отличное 250 - 450 как и положенно. Дык давление в краснуху уходит редко. Когда обороты падают при торможении. А на прогретой вообще 2-4 деление нормально? Просто именно на холостом, когда 2-4 деление - редко-редко падает в красную... Совсем редко когда как писал выше обороты плавают до 400-500.
« Ответ #33 : Марта 21, 2011, 12:58:36 am »
У тебя получается: ветер дует ,потому,что деревья качаются :)
Надо искать причины неустойчивой работы движкаю Вспоминай
после чего это появилось?
Оффлайн neospd
« Ответ #34 : Марта 21, 2011, 01:02:55 am »
Редкие глюки такого рода (падения оборотов) бывали с момента покупки. Просто после моей продувки моновпрыска появились траблы с давлением. :(
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 03:11:06 am от neospd »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #35 : Марта 21, 2011, 05:03:55 pm »
Други! Не почтите за резкость, но переливаем из пустого в порожнее. Первое, что нужно сделать - померять давление масла в системе смазки мех. манометром. Как минимум -хоть что-то станет понятно. Да скорей всего растянулась мембрана в датчике давления масла от времени. Или с доливками масла что-то всё-таки намутил. По хорошему масло нужно было сразу менять после покупки авто, а не доверять словам чужого дяди(кстати, заинтересованного).
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #36 : Марта 21, 2011, 05:20:34 pm »
 :afro: :afro: :afro: :36_1_55: :36_1_55: :36_1_55:
« Ответ #37 : Марта 21, 2011, 07:26:10 pm »
:o :o :o
« Ответ #38 : Марта 21, 2011, 07:30:26 pm »
   Еще раз! Давление падает в момент глюков и это нормально,т.к. падают обороты :)
   Ищи причину неустойчивой работы движка!
Оффлайн neospd
« Ответ #39 : Марта 21, 2011, 10:52:35 pm »
100% неустойчивость из-за того, что после чистки (если продув можно так назвать) не все г**** вышло. Но все же, у кого ебалуга, скажите мне пожалуйста, 2-4-5 деление слева на прогретом двигателе - это норм?
Дабы не переливать из пустого в порожнее, на днях поменяю масло и масляный фильтр и напишу о результатах. С манометром поспрашивал :( нет ни у кого
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 10:55:20 pm от neospd »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #40 : Марта 22, 2011, 08:42:18 pm »
Дабы не переливать из пустого в порожнее, на днях поменяю масло и масляный фильтр и напишу о результатах. С манометром поспрашивал Sad нет ни у кого
Правильно! Повторюсь: при покупке б/у авто замена эксплуатационных жидкостей - правило хорошего тона нормального автовладельца. Если после замены масла ничего не изменится, тогда мерять давление масла мех. манометром. Почему ни у кого нет? Может не там спрашиваешь? Девайс не такой уж дорогой или редкий. Я нашёл в первом попавшемся сервисе. За 100 рублей мотористы промеряли. Ну на крайний случай вкрути датчик от ВАЗ 2106, стоимость оного 140 руб.
Насколько я понял, показатели стрелки на приборке уж очень приблизительные ещё с завода-изготовителя. Из пяти машин 2,2, которые я воочию видел и общался с их владельцами, только у одного стрелка что-то кажет относительно оборотов движки. И то потому, что датчик новый и родной. У остальных стрелка мёртво лежит в крайнем правом положении на любых оборотах и при любой темп. движки. Так что, брат, как не крути, а все дороги приведут тебя к замене масла и мех. манометру.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 09:39:00 pm от Слава 43 »
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #41 : Марта 23, 2011, 02:46:38 pm »
Коллеги, у товарища траблы начались после промывки моника который он снимал. Масло менять однозначно, потом мерять манометром. Я бы посмотрел еще и послушал подсос воздуха, который может присутствовать из-за того, что недокрутил моник.
Оффлайн neospd
« Ответ #42 : Марта 27, 2011, 01:16:31 am »
Ребята, спасибо всем, кто откликнулся. Поменял масло и маслянный фильтр и ... О ЧУДО! - давление в норме :)
(тему можно закрывать)
« Ответ #43 : Марта 27, 2011, 10:18:12 am »
Дело было не в бобине,а майор сидел в кабине..... ;D ;D
Ну,с успешным решением проблемы! :afro: :afro:
Оффлайн ZHAN
« Ответ #44 : Марта 27, 2011, 02:14:26 pm »
 да! не помажешь, не поедешь!
 а масло менять в двигателе, НАДО ВСЕГДА во время.
