Автор Тема: Низкое давление масла на ХХ  (Прочитано 16147 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Низкое давление масла на ХХ
« Ответ #15 : Марта 20, 2011, 04:53:21 pm »
У нас в провинции с манометром проблемы... :(  что еще ковырять после замены масла? Фильтр маслянный? (кстати какой ориг номер фильтра на ебалугу?) Кроме фильтра что исчо? Не может быть проблема в маслянном насосе? (надеюсь) Кстати тяга какая была такая и есть, даже когда стрелка в красной зоне...
 да при замене масла фильтр ВСЕ однозначнно меняют. и масло заливают .какое положенно для этого двигателя.
 манометр поспрашивай у людей в гаражах.ну рукастые и головастые вроде везде проживают...
и посмотри резьбу на датчике. а то ввернёшь не по резьбе .
« Ответ #16 : Марта 20, 2011, 04:54:32 pm »
Всё по аналогии с Жигулями. :) :)
Оффлайн neospd
  • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
« Ответ #17 : Марта 20, 2011, 04:56:30 pm »
подскажите пожалуйста номерочек фильтра и посоветуйте пожалуйста какое же масло лить... сейчас залита полусинтетика... но полазив по форуму читал, что для них лучше минералка
Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
« Ответ #18 : Марта 20, 2011, 04:58:40 pm »
Номеров фильтра-море.
Поэтому иди в ближайший ларёк с надписью "Опель" и попроси масляный фильтр от Опель-Омега-А объёмом 2 литра. :) :)
« Ответ #19 : Марта 20, 2011, 05:02:56 pm »
иногда вместе со скачком оборотов тахометра на 700-600 соответсвенно давление вываливается в красную и загорается лампочка.
Это не в системе смазки думаю дело ;)
У тебя похоже не давление, система питания. А давление вторично :)
Оффлайн neospd
« Ответ #20 : Марта 20, 2011, 05:03:17 pm »
Ок, спасибо, номерок нашел. А вот всеже какое масло залить?
Оффлайн neospd
« Ответ #21 : Марта 20, 2011, 05:03:48 pm »
В чем примерно, кда копать?
Оффлайн neospd
« Ответ #22 : Марта 20, 2011, 05:04:59 pm »
Ну а на прогретом двигателе 2-4 деление (слева) шкалы давления масла - это нормально?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #23 : Марта 20, 2011, 05:22:06 pm »
Самое противное в твоей истории то, что давление падает (по показаниям приборов) до красной "метки". Причины могут быть разными: забитый масленый тракт, изношенный масленый насос, износ вкладышей, неисправность датчика давления масла или указателя на приборной доске. Для начала нужно послушать совет сокланов и померить давление масла выносным манометром или снять показания с двигателя сканером. Если врут датчики - радуемся, если нет, готовимся разбирать мотор.
« Ответ #24 : Марта 20, 2011, 05:37:03 pm »
Я вот думаю,при чистке моника не набежало ли в масло всякой дряни,которая изменила его свойства?
Чем чистили-то? :)
Оффлайн neospd
« Ответ #25 : Марта 20, 2011, 05:37:54 pm »
Ребята, спасибо, буду рад всем продуктивным предположениям. Пошел искать манометр и менять фильтр с маслом. Пишите, буду заглядывать каждые полчаса. Очень надеюсь, что до ковыряния двигателя не дойдет.
Оффлайн neospd
« Ответ #26 : Марта 20, 2011, 05:38:36 pm »
Чем чистили-то? :)
Чистил сам, снимал и насосом продувал что только можно... поставил, завелась :)
И масло доливал... прям сказать не то что было до этого, после покупки (в январе) было сообщено, что залита полусинтетика, доливал полусинтетику, но не факт что такуюже  ::)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 05:41:10 pm от neospd »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #27 : Марта 20, 2011, 06:37:19 pm »
на елабугу любой фильтр от опеля Омеги с двухлитровым движком, может и с другого опеля подойдёт но омега - точно!!!! у меня тоже такая фигня с маслом была - замена масла и фильтра - давление в норме, ну а если не поможет замена - купи жигулёвский датчик и проверь.
« Ответ #28 : Марта 20, 2011, 06:57:06 pm »
Когда газ на горячем даешь лампочка гаснет и стрелка на сколько отклоняется?  На ХХ движок неустойчиво работает?  Сколько оборотов?
« Ответ #29 : Марта 20, 2011, 09:32:37 pm »
Не хочу расстраивать, но у меня такая же ситуевина была недавно  :'( Сейчас движок в капиталке  :o. (старый хозяин с умирающим масл. насосом покатался немного). Колено шлифуют, жду запчасти. Надеюсь обойдешься малой кровью (замена масла). Удачи  :afro:
