Автор Тема: Низкое давление масла на ХХ  (Прочитано 16128 раз)
Оффлайн neospd
  • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
« : Марта 18, 2011, 08:52:09 pm »
Помогите пожалуйста! Последнюю неделю ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ двигателе на хх падает давление, иногда так, что загорается красный сигнал об уровне давления масла. Не знаю на что грешить...   :'(
(Ебалуга 1997г., 2,2 л, пробег 171000)
Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Низкое давление масла на ХХ
« Ответ #1 : Марта 18, 2011, 08:55:31 pm »
Если уровень в норме, может редукционный клапан?
Оффлайн neospd
« Ответ #2 : Марта 18, 2011, 09:10:36 pm »
пжста, подробнее, я только начинаю разбираться. Где он и как проверить его работоспособность?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #3 : Марта 18, 2011, 09:28:32 pm »
Кажется твой датчик давления масла приказал долго жить. У меня была точно такая проблема. Промерил давление масла манометром у мотористов - оказалось нормуль. Потом просто поставил датчик давления масла от ВАЗ2106. Речи о о точных показателях нет, но горящая лампа уже не раздражает.
Оффлайн neospd
« Ответ #4 : Марта 18, 2011, 09:29:56 pm »
Мне батя сообщил, что симптомы походу грешат на маслянный насос или маслянный фильтр...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Марта 18, 2011, 09:52:45 pm »
Пока не выяснишь суть проблемы, машину не пользуй, а то можешь попасть на капиталку (в лучшем случае).
« Ответ #6 : Марта 18, 2011, 10:45:01 pm »
Померяй давление механическим манометром,и всё сразу станет ясно.
« Ответ #7 : Марта 18, 2011, 11:08:30 pm »
На холодном,что показывает?
« Ответ #8 : Марта 18, 2011, 11:12:39 pm »
Немаловажный момент.
Может быть масло потеряло свои свойства: на холодную-солидол,на горячую-вода....
Или изначально некачественное... :-\
Оффлайн neospd
« Ответ #9 : Марта 20, 2011, 04:17:33 pm »
На холодном все отлично. Как прогреется то тупит. Причем только на ХХ или при резком сбросе оборотов. :( Когда непрогретая то давление в норме. прогреется то на хх лежит на 2ом делении слева :( иногда вместе со скачком оборотов тахометра на 700-600 соответсвенно давление вываливается в красную и загорается лампочка. А вот как манометром померять давление? Где куда что подцеплять?
« Ответ #10 : Марта 20, 2011, 04:30:40 pm »
У тебя похоже не давление, система питания. А давление вторично :)
« Ответ #11 : Марта 20, 2011, 04:32:09 pm »
Справа по ходу движения в передней нижней части блока торчит масляный датчик (на стрелку,похож на шестёрошный бочонок). Его можно выкрутить и вкрутить туда манометр.
Откручивается и закручивается накидным спецключом. А можно велосипедным. :)
Оффлайн neospd
« Ответ #12 : Марта 20, 2011, 04:33:51 pm »
А можно подробнее, пожалуйста, просто эти косяки начались после того, как была чистка моновпрыска (машинко не заводилась). Ребята, на самом деле, незнаю за что взяться, что начать ковырять сначала... Денег в обрез...
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #13 : Марта 20, 2011, 04:40:25 pm »
 масло поменяй. проверь потом механическим манометром.
выкручиваешь датчик электрический .а на его место вкручиваешь механический с манометром.(возьми в любом сервисе на прокат.)
и всё станет ясно.
Оффлайн neospd
« Ответ #14 : Марта 20, 2011, 04:44:47 pm »
У нас в провинции с манометром проблемы... :(  что еще ковырять после замены масла? Фильтр маслянный? (кстати какой ориг номер фильтра на ебалугу?) Кроме фильтра что исчо? Не может быть проблема в маслянном насосе? (надеюсь) Кстати тяга какая была такая и есть, даже когда стрелка в красной зоне...
Но капиталки боюсь... Боюсь ездить
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 04:52:26 pm от neospd »
