Автор Тема: Постояное шуршание. А при сильном газе что-то потрескивает. [РЕШЕНО] ШБ 97 4,3  (Прочитано 11789 раз)
Оффлайн MontyForester
А вот еще информация к размышлению...
Заставил я наконец-то работать multitronics и выдал он ошибку 102 - недостаточный уровень сигнала MAF.
Что это - мертвый датчик?  Если да, то что делать - менять или чистить? И может ли детонировать из-за за этого?
Детонация происходит:
1) Низкооктановое топливо (несоответствующее степени сжатия в цилиндрах)
2) Обеднённая смесь
3) Раннее зажигание
2) Обеднённая смесь
3) Раннее зажигание
Пункт 2? Датчик мертв, комп думает, что воздуха мало/много и подает неправильное количество бенза... так что ли?
НУ если он даёт не правильные данные в пределах погрешности, но ведь есть кислородник который будет прибавлять в то-же время...
Проверить-то просто, отрубаешь MAF если всё хокей, меняешь датчик, если те-же яйца тока вид с боку курим тему дальше ...
вообще при резком педалировании эпюры переключает TPS потом уже идёт корректировка по MAF ...
Я бы начал с давления топлива и чистоты форсунок ...
Для начала скажи: какие показания у тебя выдаёт сканер по долгосрочной и краткосрочной коррекция по топливу ?
Записал звуки...
Это треск при задавливании тапки в пол-ftp://guest:guest@94.19.187.19/public/tresk.mp3
По шуршанию заметил зависимость от положения коробки: если в D - шуршит сильнее всего, если в N - слабее, а в R - вообще молчит. Шуршание появляется только на прогретой машине.
Запись-ftp://guest:guest@94.19.187.19/public/shursh.mp3
Чтобы скачать, скопируйте адрес начиная с "ftp://gu..." в адресную строку браузера (прямая ссылка почему то не работает)
з.ы. коробка пашет исправно: тянет нормально и передачи переключает как надо, без рывков, правда в масле "пыльца"
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 01:47:00 pm от MontyForester »
MAF отключал... треск остался  :(
А коррекцию по топливу может выдать multitronics, или же надо ехать на "взрослый сканер"?
Братцы, кто-нить скачал звуки, послушал? Ну там может проблемы какие со скачиванием, а я не знаю ??? (у меня скачивается нормально).
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
У меня мультик выдавал ошибку недостаточный уровень сигнала по лямбде, после чистки форсунок ошибка пропала. Машина поехала быстрее и тише.
зы глупость скажу но все же. звуки из малона только или снаружи тоже? Может банально моторчик печки накрывается?
Тахо 96 на FST
Звуки записывались с "багажничка" (под торпедой в центре). Мотор печки новый.
А форсунки как чистить - ультразвуком?  А то я слыхал, что химией - опасно.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Я чистил Винсом в сервисе. Все живы здоровы.
Тахо 96 на FST
Оффлайн NCVD
Задолбало- вопщем  поменял помпу оба ролика  все равно чето пошаркивает  шум со стороны помпы -( что старая что новая все равно шуршание по звуку одинаковое )-в районе помпы  ремень  заказал .может кто че подскажет
Возможно подклинивает муфта вентилятора.
Оффлайн rommaz
  • Подшипник
Проверь уровень масла в коробке. У меня тоже шуршать начало. Симптомы похожие на твои. Газуешь - шуршит сильнее, не газуешь почти не слышно, на нейтрали вообще тишина. Я не понимал откуда взялось.
А оказалось, что мне когда стартер меняли, штуцера (от коробки в радиатор которые) не затянули и с них у меня в землю около двух литров жижи из коробки сбегло. Коробка начала шкворчать. Налил жижи, всё опять стало тихо.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Возле помпы, если мне не изменяет память, цепь ГРМ под крышкой...
Оффлайн NCVD
без ремня шума нету. шкив малехо(колена) както кривовато  может из за него шуршит.
масло в акпп норма)))
