Автор Тема: Треснул выпускной коллектор Blazer LS 4.3 "95  (Прочитано 6000 раз)
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Сегодня меняя свечи увидел трещины на обоих выпускных коллекторах, между 2-3 и 5-6 цилиндрами.Поделитесь опытом, менять?варить?и чем грозит забитие на трабл?Ну, кроме шума.Спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:10:38 pm от Акула »
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Треснул выпускной коллектор
« Ответ #1 : Апреля 13, 2011, 05:01:13 pm »
если не просекает через них то волноваться ещё рано....
« Ответ #2 : Апреля 13, 2011, 05:16:43 pm »
Варить бессмысленно.
« Ответ #3 : Апреля 13, 2011, 06:26:28 pm »
Ищи причину!
« Ответ #4 : Апреля 13, 2011, 09:10:00 pm »
Игорь НиколаИч Шумаher, всмысле не просекает?трещину не ковырял но вроде сквозная.
AMIK, Причину чего?Какие наиболее вероятные?
Там висит колхозная типа защита из резины между моторным отсеком и колесной аркой, от штатной лохмотья. Вполне возможно что просто до меня заехали в воду :o
« Ответ #5 : Апреля 13, 2011, 09:12:19 pm »
Делать то все равно прийдется, насколько трудно снимать?
« Ответ #6 : Апреля 13, 2011, 09:23:30 pm »
Борис026, надо глянуть, а может только сверху треснуть? на вид довольно широкая
« Ответ #7 : Апреля 13, 2011, 09:39:09 pm »
 ;D попробую, всмысле проверить а не мазать ;D.Чинить то как? Что разбирать?
« Ответ #8 : Апреля 13, 2011, 09:53:50 pm »
Варить точно к спецам(если еще возьмутся) а вот снимать видимо самому прийдется, поскольку нет доверия местным почемуто
« Ответ #9 : Апреля 13, 2011, 10:18:41 pm »
Посмотрим.Нет тут заводов по чугуну. А сварщиков хз
Оффлайн МУРМАНСКИЙ
« Ответ #10 : Апреля 13, 2011, 10:24:02 pm »
хороший сварщик перед сваркой нагреть  электроды по чугуну остывать отмосверно для дополнительной страховки прикрутить к плите разделать трещену электроды лучше дорогие импорт
« Ответ #11 : Апреля 13, 2011, 10:33:20 pm »
:afro:
« Ответ #12 : Апреля 13, 2011, 10:40:43 pm »
ЭЭЭЭмммм круто :) Сижу и думаю,можт бэу?
« Ответ #13 : Апреля 13, 2011, 11:17:17 pm »
Так отож. В общем санта-барбара .Будем искать сварного
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #14 : Мая 03, 2011, 12:18:34 pm »
у себя на тахе тби менял на бу коллектор цена колектора 2500 + прокладка + бублик . я думаю это лучше чем варить. на все ушло 3 часа. можно делать самому ничего сложного нет
