Автор Тема: Постояное шуршание. А при сильном газе что-то потрескивает. [РЕШЕНО] ШБ 97 4,3  (Прочитано 11822 раз)
Оффлайн MontyForester
В трех сервисах мастера стетоскпами везде тыкали - толку ноль  :-\
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Вискомуфта?
Дык тыкать тоже мозги нужны :D
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
предположу - не сечет ли выпускная система?
на юконе было такое - трубка егр от выпуска была заглушена. после того как меняли прокладки ГБЦ, видимо стронули что-то, начался раздаватья треск (так он слышался с вод места, видимо потому что дырка была небольшая) при нажатии на газ. думали что детонация. искали, выверяли, выставляли. толку ноль - машин едет отлично, только треск. в итоге нашли что трубочка эта секла. зажали посильней - все пучком.
насчет шуршания - а уровень антифриза в норме? шуршало так когда начал антифриз уходить - было слышно как по печке он переливается. долил - шуршать перестало.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Тут немного другое. При нажатии на газ как раз звук пропадает. То есть под нагрузкой его нет, а при статичном режиме есть. Причина может быть как в сбитом зажигании (ненамного, потому-что машина едет), так и в присмертикакойторолик. Глушитель уж точно ни причём.
Пластиковый ролик натяжителя умирающий, на ХХ курлыкает обычно ...
при перегазовках его не слышно ...
Лечится снятием, с натяжителя, вытаскиванием аккуратно сальников, промыванием и набивкой смазкой на 1/4 (достаточно) и установки на место, на год хватает свободно, до следующего курлыканья...
Оффлайн NCVD
 А ЗВУК НЕ КАК ЧТОТО МЕТОЛИЧЕСКОЕ КАКБЫ В ПЛСТИКЕ К ПРИМЕРУ ВО ВПУСКЕ (ОН ИЗ ПЛАСТИКА)  СТУКАЕТ
Звук похож на... если взять пинцет (большой, типа радиолюбительского) и постучать его лапками. Только более сухой, без металлического лязга.
Это естественно он таким слышится с водительского места. Под капотом его не послушать, т.к. он появляется только под нагрузкой - если крутить двиг на нейтралке - ничего не слышно.
з.ы. договорился с перцем, профессиональным музыкантом - чтобы он со мной проехался и записал звук на профессиональный рекордер  ;D
При нажатии на газ ненадолго пропадает шуршание, а треск как раз появляется. Причем потрескивает только под нагрузкой (при перегазовке на холостую его нет). Подозрение на какие железяки можно исключить исходя из этого факта?
Антифриза действительно было мало, но долив к сожалению ничего не поменял  :-\
А может он сдохнуть за пол-года? (а то я поставил новый натяжитель пол-года назад).
Это детонация топлива в цилиндрах у тебя ...
Всё может ...
Оффлайн NCVD
ОТКРУТИ ДАТЧИК КОЛЕНА  1 БОЛТИК  И ЗАСУНЬ ТУДА ПАЛЕЦ  УТКНЕШСЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСК  ПОКОЛУПАЙ ЕГО ИЛИ  ЕГО НЕ БОЛТАЕТСЯ ЛИ ОН.
На включеном двигателе?  ;D ;D ;D
А если серьезно - что это за диск там и если болтается - что это значит?
