Автор Тема: Нужен совет, не могу понять в чё проблемма.  (Прочитано 11219 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Нужен совет, не могу понять в чё проблемма.
« Ответ #15 : Марта 03, 2011, 08:16:54 pm »
А тут уже генератор помогает. У меня на москвиче так было из-за стартера. Он внутри был как кусок угля. Правда разряжал даже без ключа  ;) Может обогрев стекла?  :afro: Потыкай тестером в гнезда предохранителей.
« Ответ #16 : Марта 03, 2011, 08:38:17 pm »
Ребяты! Через стартер утечка может идти только если накрылось втягивающее реле и оно недоразмыкается. Данная неисправность никоим образом не связана с наличием или отсутствием ключа в замке зажигания.
« Ответ #17 : Марта 03, 2011, 10:43:01 pm »
Дык ,делов-то,скинуть провод со стартера и посмотреть,разряжается-значит не в нём причина.
Или просто подключить туда амперметр.
Оффлайн Леонов.А
  • CHEVROLET AVALANCHE 2003,BMW740IL,Subaru impreza
« Ответ #18 : Марта 04, 2011, 08:25:07 am »
Вчера так и не смог покапаться с машинкой, 3.5 часа стоял в пробке на 3-ем кольце
Не не обогрев, я уже пробывал, уменя на Лаваше заднее стекло вытаскивается полнустью, так я его выташил, и всёравно, уже это пробывал но за подсказку спасибо Koldun.
А может быть такое что из за этого коротыша на доске приборов клинит датчик подзарядки акума??? Он просто уменя лежит в право, но иногда стоит и по середине когда клеммы с акума снимиш подождёш мин.5.
« Ответ #19 : Марта 04, 2011, 08:58:10 am »
Соклубники нужен грамотный совет. Ситуация такая Шевралет Аваланч 2003 года. Нахолодную заводиш машину всё ок. Машину прогрел и заглушил, при этом ключ из зажигания не вытаскиваеш(работает тока магнитола и то не громко), проходит 15 минут и акум в 0 разрежается. Чё может быть. Генератор, стартер, каратыш или чё ещё.
P.S. акум новый, предохранители не горелые, прозвонкой мерил на заведёной 14.40, а на заглушенную 12.60 и пошло поехало падать.
    После того, как аккумулятор разрядился" в 0" ты его заряжаешь? Сколько времени?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #20 : Марта 04, 2011, 09:25:22 am »
чё то не стыкуется - при такой утечке - за 15 минут(даже за 30) если где то коротыш - уже давно должна была проводка перегореть в лучшем случае, и чё то уже не должно работать...а если всё работает то это фантастика....все признаки саморазрядки АКБ но как же тогда ключ?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #21 : Марта 04, 2011, 09:53:50 am »
я в свое время изучал процесс утечек тока на субурбане. так вот этот компьютеризованный аппарат сразу после остановки мотора поджирает около 5А, но потихоньку отрубает все потребители и секунд через 30-40 там остается миллиампер 10. Подчеркну! Это на исправном субурбане.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #22 : Марта 04, 2011, 10:14:48 am »
Старый акум я подзарежал таким образом вытаскивал из машины вскрывал боченки смотрел как там себя чувствует электролит понадобности подливал дистелерованную воду и ставил на ночь в гараже подзарежаться. Новый акум от BMW 70 ампер чуток по больше, ноя его не подзарежал просто воткнул и всё но он новый, просто когда он садится просто прикуриваю и всё.
Roadster да полностью согласен что после вытаскивания ключа слегонца поджирает. Но тут уже перебор.
 Игорь НиколаИч Шумаher вот и я совета прошу просто не понятно все провода в норме и предохранители тоже.
Всётаки я думаю что это стартёр :'(.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #23 : Марта 04, 2011, 10:24:56 am »
Леонов А.  уже сказали: подключи в разрыв цепи АКБ амперметр и замерь ток!
Для замера выжди эти 30-40 сек., если ток покоя больше 50 миллиампер (среднее значение для АА), начинай выдергивать по очереди предохранители, на каком то преде ток должен упасть (у меня это была постоянная подсветка часов).
Элементарный тестер, то бишь мультиметр стоит 100-200-300-.. рублей и в машине пригодится и дома.
« Ответ #24 : Марта 04, 2011, 10:28:39 am »
:o   Это неправильно :)          А подзарядка от гены то есть!!!
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #25 : Марта 04, 2011, 10:30:09 am »
Вот его заряда и хватает на 1 пуск, а дальше его и лампы салона разрядят за 5 мин. АКБ тебе нужно полностью зарядить, был бы я на Аваланче, постеснялся бы каждый день у соседей зажигалку просить.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #26 : Марта 04, 2011, 10:43:50 am »
Амперметр уменя есть, замерял же я яж писал выше что когда машина заведена то показывает подзаряд 14.40 а когда глушиш 12.60 и давай подать.
Ладно всем спасибо ограмное за советы и подсказки, как я разберусь и уточню что всётаки было, сразу отпишусь. Ещё раз спасибо всем.
« Ответ #27 : Марта 04, 2011, 10:55:58 am »
Нуна ТОК замерить,а не напряжение.
   Борис нужно сразу правильно проблему описать, чтобы попытаться разговаривать на одном языке. А так.... :)
Оффлайн Roadster
« Ответ #28 : Марта 04, 2011, 11:00:04 am »
чтобы в батарейке было 70 амперчасов, нужно эти амперчасы туда сначала затолкать. Обычно выставляют на зарядке десятую часть тока (7А) и следят за тем, чтобы батарейка их жрала десять часов.
если ток зарядки полностью разряженного аккумулятора упал уже через час - аккумулятор кавно, его реальная емкость 7*1=7ач
Поэтому в сомнительных случаях нужно обязательно следить за процессом зарядки, а не оставлять заряжацца на ночь в гараже.
« Ответ #29 : Марта 04, 2011, 11:22:38 am »
ну все причины разрядки правильно описаны - это и не заряженная АКБ, и может брак АКБ (не держит) и может коротыш как в стартере так и в любом другом месте....попробуем сделать выводы:
 ....всё таки разряжается - когда ключ!!!!! в замке!!!!! значит отпадает вариант с незаряженной АКБ, потому что если ключ не в замке - то всё нормально работает - не разряжается, а это значит что нет никакого потребителя и коротыша когда ключ вытащен.....мыслим далее - вставляем ключь и в течении короткого времени АКБ разрядилась! значит есть коротыш так как ничего не включено!!! а что бы разрядить каким нибудь потребителем не заметно - тоже не возможно!!! к примеру даже если включить все потребители (свет, габариты, противотуманки, вент печьки, обогрев стекол-зеркал, и музыку на всю) и оставить всё на час (израсходуется ну пусть 400ват) а потом всё выключить и дать минут 10-15 восстановиться - после этого рабочая АКБ -всё равно будет крутить стартер!!!!!! а мы имеем колосальный разряд - за 15 минут!!!!! это всё равно тЭн подсоединить - высвобождается большое количество энергии и не заметно это произойти не может в принципе!!! такой коротыш не может не загореться!!!! так что мы имеем дело либо с мистикой(вызываем охотников за привидениями) либо автор вопроса, не правильно что то обьяснил, либо просто решил пошутить)))) чтоб мы по умничали))))
