Автор Тема: Нужен совет, не могу понять в чё проблемма.  (Прочитано 11185 раз)
Оффлайн Леонов.А
  • CHEVROLET AVALANCHE 2003,BMW740IL,Subaru impreza
Соклубники нужен грамотный совет. Ситуация такая Шевралет Аваланч 2003 года. Нахолодную заводиш машину всё ок. Машину прогрел и заглушил, при этом ключ из зажигания не вытаскиваеш(работает тока магнитола и то не громко), проходит 15 минут и акум в 0 разрежается. Чё может быть. Генератор, стартер, каратыш или чё ещё.
P.S. акум новый, предохранители не горелые, прозвонкой мерил на заведёной 14.40, а на заглушенную 12.60 и пошло поехало падать.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 02:37:53 pm от Леонов.А »
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Нужен совет, не могу понять в чё проблемма.
« Ответ #1 : Марта 03, 2011, 02:42:05 pm »
У меня такая хрень была на Ниссане.Внутренности стартера высыпали в помойное ведро.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #2 : Марта 03, 2011, 02:43:57 pm »
Блин тоже вот сижу и думаю что стартер.
И по форуму прочисался по теме, ни чё не ношёл.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Марта 03, 2011, 02:47:45 pm »
Я тоже за то, что косяк в стартере.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #4 : Марта 03, 2011, 02:50:35 pm »
Не, ребята, не стартер это. В том режиме, о котором рассказывает Леонов.А на стартер напряжение вообще никак не поступает. Искать утечку надо где-то в другом месте.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Марта 03, 2011, 02:54:40 pm »
+ на стартере от аккума есть всегда.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #6 : Марта 03, 2011, 03:31:34 pm »
Эт чё значит стартер сказал привет???
Он нормально крутит, заводит, ни чё не дрынчит не свистит не дымит.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Марта 03, 2011, 03:38:38 pm »
Чтобы точно определить - подсоединяешь амперметр в разрыв аккума - если утечка, значит ампера 2-3 покажет что утекают, куда? И начинаешь поочереди отсоединять - сначала что проще: мозги например, потом стартер, и так далее пока не обнаружится потребитель утечки. Может майфун?
« Ответ #8 : Марта 03, 2011, 03:55:01 pm »
Ключ вытаскиваешь не разряжается?
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #9 : Марта 03, 2011, 04:08:49 pm »
Ключ вытаскиваю всё нормально, походу цепь разрывается и сё.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #10 : Марта 03, 2011, 04:11:38 pm »
Iggy163 это всё понятно. А чё мозги так много кушают??? Вроде они при повороте ключа начинают работать, а те что в салоне под приборкой работают когда просто ключ вставлен.
Оффлайн Леонов.А
« Ответ #11 : Марта 03, 2011, 04:13:47 pm »
Ладно пойду смотреть в чём проблемма??? Если чё нарою обязательно отпишу. Всем покеда!!!!
« Ответ #12 : Марта 03, 2011, 04:38:29 pm »
При емкости аккумулятора 60 а\ч  за 15 минут разряд ток 4 ампера  :o  Это большой очень ток!!!  ВСЕ-таки новый аккум? посмотри повнимательней :)
« Ответ #13 : Марта 03, 2011, 04:42:57 pm »
Вот именно. Даже тогда, когда ключ вне замка. А здесь без ключа всё нормально. Значит надо искать в цепях, которые включаются при повороте ключа. Я так думаю.
« Ответ #14 : Марта 03, 2011, 04:56:02 pm »
  ДА и большой ток около 4 ампер
