Автор Тема: Блейзер троит/пятерит/детонирует - подскажите новенькому . 97г  (Прочитано 15445 раз)
Оффлайн Кctantin
  • Рядовой Клана
Всем добрейшего вечера/утра/дня !
Недавно стал обладателем расчудесного агрегата Шевроле Блейзер 97 г.в. , из Черномырденской партии , внешне живая машина , оказалась адски заколхожена прежними владельцами... Помаленьку разгребаю , на данным момент возникла проблема , в разрешении которая прошу помощи коллективного разума.
Значит так - заводится машина с полпинка , как говорится , но в диапазоне от 1000 до 2000 двигатель троит (или пятерит) ,если на газ потихоньку нажимать , а вот если продавить педальку до пола - без нареканий , с небольшой задержкой разве что. Это всё на стоящем авто , ежели в движении , все это сопровождается не кислыми рывками ,такое ощущение , что дрыгатель отрубается, ну и при троганьи провал есть , вот и приходится ездить в режиме газ в пол , а потом катимся на холостых ,при этом , периодически , особенно когда в горку еду,появляется серьёзная детонация.Мягко говоря не комфортно...
Что уже сделал - катушка/бегунок/свечи(Бош платина зазор 1,5)/катушка зажигания/провода новые.
Чек не горит.
Давление топлива - при включенном зажигании 3,8 потом падает до 3, на холостых 4 , газуешь 4,5 .
Вот и ломаю голову , что может быть , причем ладно бы рывки , больше детонация беспокоит...
Кстати из косяков прежних владельцев - вместо топливного фильтра , стоял выносной бензонасос , мля... и сколько машина проехала без фильтра х.з. ... правда бак был девственно чистым , когда насос новый в него ставил.
В общем , буду очень благодарен за советы - мысли.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:36:13 pm от Дарья »
Господь храня корабли , да помилует нас.
ЕБлейзер 97 г.в. 4,3 Зелёное чудище.
Оффлайн Кctantin
  • Рядовой Клана
Да , ща понял упустил важную деталь - все эти бяки вылазят на горячем двигателе , а давление я мерял на холодную...
  • для начала выкинь свечи Бош - с ними даже на исправном двигателе трясет ацки!
    Инжектора проверь.
    Оффлайн Dizzy
    • Блейзер 95г. 4,3 америкос
    У меня подобное прошло после основательной очистки контактов распределителя зажигания. Машина долго стояла без движения вот и заросли они гомном.
    А не может дурить датчик положения дроссельной заслонки?
    И еще, как вариант, протекающая мембрана регулятора давления. У меня тоже с давлением все в порядке было, но излишки бензина шли не в обратку, а лились через прохудившуюся мембрану регулятора прямо во впускной ресивер. Т. е. дико богатая смесь была. И тоже, холодная всегда заводилась с пол пинка, а со светофоров первые 100 метров машина дико дергалась.
    Сканер подключи, посмотри, во-первых, как изменяются показания ДПДЗ при плавном нажатии на педаль, во-вторых, что показывает LTFT (при рваной мембране у меня значения зашкаливало в минус).
    Оффлайн Кctantin
    • Рядовой Клана
    Вроде люди здесь хвалили именно этот вариант , это первое , второе - бош гарантированно настоящий, в третьих посмотри почту , ежели не трудно.
    Оффлайн Кctantin
    • Рядовой Клана
    Пока одно понятно - надо сканер зацепить , глянуть , богатит наврядли , но судя по косякам прежних ездюков , я не удивлюсь если чек отрублен , и гаснет совсем не по команде мозга ... но всё таки , грерямящий мотор , то бишь детонация , дюже беспокоит.
    Настоящий Бош как раз самый фиговый. Свечи Бош почему- то не дружат именно с GM.
    Почту смотрел, ничего не увидел... :o
    « Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 10:00:12 pm от Марат »
    Оффлайн offsetx
    • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
    ТС, да ты мой авто описАл ;D На свечах нагар черный?
    Оффлайн stranger
       У меня такая же фигня периодически происходит!
      Выливаю полбалона очистителя карбюратора на дроссельную заслонку обычно проходит.
    « Последнее редактирование: Марта 10, 2017, 09:21:07 am от stranger »
    Оффлайн Кctantin
    • Рядовой Клана
    Да нет там нагара , свечи новые , понятно дело надо сканер цеплять , завтра постараюсь заехать к товарищу на сканер , отпишусь , а пока такой вопрос - люди добрые - номерок датчика дросельной заслонки подскажите ? Шоб оперативно поискать если косяк по нему вылезет.
    Оффлайн offsetx
    Если двс MFI, то вот номера. Но лучше проверить
    Chevrolet   17106680   Датчик открытия дроссельной заслонки
    Gm           17106680   датчик пол. дрос. заслонки nexia
    Isuzu   8171066800   Датчик положения дросельной засл.
    STANDARD     th51           Датчик открытия дроссельной заслонки
