Автор Тема: НЕ заводится Еблейзер 2,2  (Прочитано 7450 раз)
Оффлайн Sanek36
  • Подшипник
« : Февраля 26, 2011, 06:58:23 pm »
Ездил целый день все было нормально! У дома заглушил машину.
Утром заводить, а она никак. Стартер крутит аккум-живой!
Снял свечи они сухие и чистые!
Думаю не поступает бензин.  Снял крышку с моновпрыска почистил контакты - непомогло.
Хотел проверить качает ли насос но не понял какую из двух железных трубок нужно открутить чтобы проверить поступает ли топливо. Так как не знал какую именно открутил обе подставил баклажку литровую повернул ключ и обнаружил что из них ничего не идет! Посмотрел что из бака идут три трубки - две резиновые подходят к моновпрыску сбоку их я и откручивал, и одна еще резиновая в тканевой обмотки уходит вниз моновпрыска -назначение ее я не знаю. И еще навсякий случай поменял реле в бардачке реле сигнала с реле насоса что бы быть уверенным что дело не в них.
Что посоветуете?? И с какой трубки идущей из бака проверять подается ли топливо??
Самого насоса я услышать не могу он у меня тихий , его и раньше слышно не было?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Re: НЕ заводится Еблейзер 2,2
« Ответ #1 : Февраля 26, 2011, 08:39:57 pm »
Конкретно про трубку подачи спроси у Славы 43. Если бензы нет, так может БН вмер?
« Ответ #2 : Февраля 26, 2011, 08:43:43 pm »
трубка подачи толще,обратки тоньше. как обычно
Оффлайн Sanek36
  • Подшипник
« Ответ #3 : Февраля 26, 2011, 09:00:12 pm »
что самое странное мотор даже ни чихает! мне просто непонятны такие поломки когда все было хорошо а потом тупо не заводится, может что перемерзнуть в моновпрыске??
пробывал постучать по баку непомогло! и еще бензонасос новый ставил месяца два назад, менял вместе с фильтром
« Ответ #4 : Февраля 26, 2011, 09:42:54 pm »
А бензина в баке сколько?
И машина стоит мордой вверх или вниз? Может быть со значительным уклоном влево?
« Ответ #5 : Февраля 26, 2011, 09:43:55 pm »
Александр,Вы забыли,что 2,2 - чудесная машина... ;D
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #6 : Февраля 26, 2011, 09:46:26 pm »
да мало ли фокусов..первым делом в тепло бы машинку загнать...мож у тя в топливопроводе водичка скопилась или что то в этом духе?
Оффлайн Sanek36
  • Подшипник
« Ответ #7 : Февраля 26, 2011, 09:49:37 pm »
Машина стоит так ровно что практически идеально! Бак почти полный. В тепло возможности загнать нету так как стоит на улице- гаража теплого нет, вот я и хотел получить консультацию как быть
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 09:52:06 pm от Sanek36 »
« Ответ #8 : Февраля 26, 2011, 10:03:51 pm »
Один казус отпадает.
Проверить насос можно так: открутите от моника штуцер шланга подачи топлива и суньте его в пустую полтарашку. Где подача и обратка,ответил в личке.
Далее: под бачком главного цилиндра сцепления,в самом углу моторного отсека из щита передка выходит куча жгутов проводки. Ищем в этих жгутах толстый красный никуда не задействованный провод с разъёмом типа "мама" в пластиковом чехле. Это прямой плюс на насос-можно подать прямо от АКБ длинным проводом. Попробуйте при включенном зажигании и при выключенном. Если бенза пойдёт в полтарашку-насос живой.
В этом случае расскажу,что делать дальше.
« Ответ #9 : Февраля 26, 2011, 10:09:59 pm »
что? там всё наоборот?? ;D
« Ответ #10 : Февраля 26, 2011, 10:11:06 pm »
Нет,просто трубки абсолютно одинаковые.... ;D ;D
И штуцера одинаковые на них.... ;D ;D
Не дай бог перепутать..... ;D ;D
« Ответ #11 : Февраля 26, 2011, 10:12:51 pm »
жестко :o  отсюда и жесткое порно :)
« Ответ #12 : Февраля 26, 2011, 10:13:56 pm »
Селяви,блин...
Вопрос автору темы: а топливный фильтр давно меняли? Может там сорина какая завелась большая? :-\
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 10:15:50 pm от Слава 43 »
Оффлайн Sanek36
  • Подшипник
« Ответ #13 : Февраля 26, 2011, 10:23:38 pm »
фильтр я менял вместе с бензонасосом месяца два назад! у меня есть подозрение что возможно гдето водичка подмерзла, потому как если я все правильно понял то я сегодня откручивал именно крайний штуцер ставил баклашку и поворачивал ключ бензин не шел!
« Ответ #14 : Февраля 26, 2011, 10:28:21 pm »
Плюс всё-таки попробуйте подать напрямую. Либо-в тепло.
