Автор Тема: Еблайзер 2.2 переборка движка. Требуется наставления\помощ  (Прочитано 5679 раз)
Оффлайн Cheshir
  • Горнолыжник
Доброго времени суток.
Итак, из исходных данных имеется Еблайзер 2.2 97г. Предыдыщий хозяин лил бензин и масло. Как итог пробитый радиатор и не раз прогретый двигатель.
Компрессия от 4-до 8 в разнобой, масло устал лить(подтекает с прокладок и + сест сам по себе), чере 1.5-2т.км маслом можно красить негров, как соответственно тяга никакая. Пробежал двигатель 208 без каких либо вмешательств вообще.
Что планируется делать: Замена всех прокладок, кольца, колпачки маслосъёмные, клапана, (тосольная помпа, грм, рг, как само собой).
Есть ли люди умудрённые опытом с этими движками? что ещё вдовесок поменять\посмотреть?
З,Ы. Голову не увело, коленвал менять нехочется если честно.
Помогите советами и фотоотчётами.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 02:16:29 pm от Cheshir »
Елабуга 97 2.2 Red devil
Оффлайн ua0ott
  • Авто: Subaru Legasy`99, Shevrolet Tahoe 840LT`01, Tahoe 900Texas `07
взял в прошлом году такой же Блейзер, только с пробегом 137000 км и 98 года. Предыдущие хозяева что, все одинаковые,а? Отъездил без проблем две недели - с похожими симптомами, потом просто начал умирать мотор - тяги нет, чихает, глохнет, даже на газе ехать не хочет, масло жрет .... При вскрытии потом оказалось - снимали крышку клапанов, видимо увидели следы от компенсаторов и - втерли хозяину - ты попал, надо менять все, что можно! Так что я взял авто за $5000. Заказал все через Экзист, в т.ч. масляный насос, помпу. Кстати, ролик натяжителя от Опеля не подходит, мне поставили не знаю что, но натягивает как надо... должен заметить - в цилиндрах выработки оказалось так мало, что кольца поставили стандартного размера. Гидрокомпенсаторы то же оставил по этой же причине, клапана просто притирались... вкладыши шатунные и коренные заменил в силу их небольшой стоимости. Денег на все запчасти ушло около 18000 руб., в т.ч. -все прокладки, лишние маслоколпачки, которые есть в наборе прокладок, термостат, ремень ГРМ и генератора, диск сцепления... не копейки - но я ожидал на 5-10 тыщ больше... Сабрали мотор, завели - все ОК! А вот теперь о грустном - через два часа катания по городу, в девятом часу вечера, лопнул патрубок, который идет с тосолам на впрыск, прямо под хомутом - причина  - ПЕРЕТЯНУЛИ хомутом сам шланг, он и лопнул! Короче - тосол на земле, мотор нагрел, ввиду поздности и нервоза - доезжал до слесаря сам, ехал около 1,5 часа, всего-то около 12 км. Поменял патрубок, залил тосол, поехал домой. Сейчас конечно все понятно -придется все заново менять
Сейчас вот еще с моторчиком  на радиатор разобраться и потом буду уже окончательно решать  с повторным ремонтом.
После работы на холостых (800 оборотов)в течении 10-15 минут, еду 5-8 км с сизым следом из трубы, даже в салоне маслом пахнет... Эх, хомутик!
В любой книге по Омеге А или Вектре А есть расклады по ремонтным размерам цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.
После промеров горшочков и коленвала уже можно определить,какие заказывать поршни,кольца и вкладыши. :)
Если делать по-хорошему,поршни лучше поменять-стоят они недорого. Расточка блока тоже не мильён... :)
Есть ещё одна дрянь одноразовая,стоимостью в 8-10 рублей - уплотнительное колечко маслоприёмника. Оно разбухает немного и второй раз фигово садится.
Его поменяйте обязательно - иначе новое масло низачто не засосёт,даже если насос накормить при запуске. Обидно будет поддон снимать. :)
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 05:02:11 pm от Слава 43 »
Оффлайн погранец
Опаньки - неверно ! От Опеля встал как родной(даже лучше)  :afro:
Оффлайн Cheshir
  • Горнолыжник
>ua0ott. насчёт радиатора да, это юолезнь у них походу, у меня рвался патрубок но ехал я на буксире, так что норм. От опеля подходит туда ролик, просто наверное не тот взяли.
>Слава 43. Спасибо за совет, поштудирую данную литературку. Но честно малой кровью обойтись хочется, ибо расточка и поршневая это уже сервисмэны. А мне к ним идти ой как не хочется. Ибо те кто обычно ремонтируют, от этих движков шарахаются, а кто берётся, как бы 25к за работу отдавать не айс(и это типа скромно ещё)
Оффлайн Cheshir
  • Горнолыжник
Никто живое двигло не продаёт ? ))
Поршни,кольца,все прокладки и все вкладыши - опелевский мотор С20NE.
Удачи. :)
Живой мотор с доками - проблема.
Оффлайн погранец
Не так страшен чёрт как его малютка ! Вскрытие - покажет  :afro:- Перебирал свой на 100-150 тысячах ( реальный пробег - х.з. ). На гильзах следы хона, клапана притёр и все прокладки , колечки , резинки - по регламенту.  :36_13_7:
Оффлайн ua0ott
А разве есть проблема с документами? Многие СТО разве не могут оформить бумаги, в т.ч. - на мотор? за какие-то отдельные деньги, конечно... они же разбирают всякие авто, в т.ч. и номерные агрегаты могут восстанавливать сами - вот там и доки появляются, не все правда соглашаются, типа гемор не вышел бы.... у меня тут знакомый так целое авто оформил - хозяин просто отказался платить за ремонт, денег стало жалко, или просто надоело, его бумаги все (!) потерялись за два года стояния, ну и оформили авто через себя, мужик все оплатил, ездит на оформленой уже на него. нет?
Оффлайн Cheshir
  • Горнолыжник
Да кстате, ещё. Расход вырос до почти 18-20 литров сейчас. Это с впрыском может быть проблема или всё же из-за двигла?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Говорят, скоро доки - не проблема будет. Будут оформлять без осмотра движка, ну и менять можно будет когда вздумается.
Надо подождать. Говорят - до 1 марта.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Это скорее всего из-за движка,с мониками редко что бывает,разве что мембранка порвётся.
