Автор Тема: НЕ заводится Еблейзер 2,2  (Прочитано 7467 раз)
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Re: НЕ заводится Еблейзер 2,2
« Ответ #15 : Февраля 27, 2011, 05:36:53 am »
подозрение что возможно гдето водичка подмерзла
у меня такой "заглушняк" почти гарантирован если машина какое то время помолотила на холостых а потом была заглушена и остыла. Избавился только одним способом: если ехать приходилось медленно и печально или же машина работала на холостых,перед тем как заглушить я даю движке малёхо прокакаться чтоб конденсат в трубу выкинуть.
Оффлайн Sanek36
  • Подшипник
« Ответ #16 : Февраля 27, 2011, 02:28:34 pm »
Сегодня проверил плюс как сказал Слава 43 насос начал качать! затем попробывал ключем тоже бензин пошел, но завестись не получилось! Затем я снял весь моновпрыск занес в дом - разобрал и прочистил его. Мне показалось что форсунка примерзла, не знаю почему но я все почистил просушил, продул и перебрал! После установив его на место завелась с полоборота.
В чем была причина точно так и не понял.
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #17 : Февраля 27, 2011, 02:41:39 pm »
а может и не показалось, что снял моновпрыск- герой,мне всегда лень было :)
« Ответ #18 : Февраля 27, 2011, 03:07:10 pm »
Форсунка элементарно примерзает. Это одна из самых распространённых причин.
Но ведь разговор сначала шёл о том,что бенза не поступает... :-\
В корпусе черепахи скапливается огромное количество конденсата (в силу конструкции),и если мотор например полностью не прогрет (до момента,когда конденсат высох),то, будучи заглушенным в этот момент, на утро может не завестись из-за элементарного обледенения форсунки... :) :)
Оффлайн Sanek36
  • Подшипник
« Ответ #19 : Февраля 27, 2011, 07:14:44 pm »
Вопрос к знатокам как можно в походных условиях быстро ее разморозить????? просто я так долго это все делал что если вдруг еще раз такое случиться то хотелось бы знать как это можно оперативно поправить? Чем можно ее погреть и как лучше поступить??
да бензин действительно не поступал (в двигатель) просто у меня не хватало знаний это правильно проверить, благодаря вам я проверил бензонасос и понял что дело в моновпрыске и начал копать дальше.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 07:17:45 pm от Sanek36 »
