Автор Тема: Обороты движка  (Прочитано 5042 раз)
Оффлайн Сергей-Светлана
  • Глушитель
Обороты движка
« : Февраля 25, 2011, 03:45:13 pm »
Второй день наблюдаю как прыгает стрелка прибора... обороты не стабильны, чувствую даже сидя в салоне некие рывки и подрагивание, вроде бы как машина сама собой газует.
коробка автомат, Blazer 95 г.
Не подскажете что это может быть?
П.С. пару раз случались сильные скачки в оборотах - машина при этом глохла на ходу, но в принципе тут же заводилась
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Обороты движка
« Ответ #1 : Февраля 25, 2011, 03:55:56 pm »
Обороты проваливаются или растут?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Обороты движка
« Ответ #2 : Февраля 25, 2011, 04:01:00 pm »
Возможно свечи сдыхают... или провода гдето пробивает. Третий вариант - бензонасос подыхает...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 04:05:43 pm от Hennady »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Обороты движка
« Ответ #3 : Февраля 25, 2011, 04:04:30 pm »
Клапан ХХ может быть загажен.
Свечки давно менялись?
Бензонасос давление может не создавать нужное. Мерили давление хоть раз?
ошибок не выдаёт никаких?
  • Глушитель
Re: Обороты движка
« Ответ #4 : Февраля 25, 2011, 05:53:41 pm »
А генератор не может быть виной?
Оффлайн Chevy77
Re: Обороты движка
« Ответ #5 : Февраля 25, 2011, 06:46:00 pm »
Генератор - либо есть напруга, либо ее нет. Если ее нет, то есть акум.
Дофига чего может быть. неисправности по высоковольтной части, или вообще механический износ распределителя зажигания (ну шестерня+корпус - тут как не крути холостых не будет - будет подгазовывать постоянно). Может катушка дурит, может модуль в распределителе.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Обороты движка
« Ответ #6 : Февраля 25, 2011, 10:27:35 pm »
Начинать со свечей-проводов.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Обороты движка
« Ответ #7 : Февраля 25, 2011, 11:08:51 pm »
я бы с клапана хх начал, это скорее он. А свечи, провода, бегунок и крышку трамблера надо менять само-собой.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 11:10:33 pm от kosoy »
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Обороты движка
« Ответ #8 : Февраля 25, 2011, 11:24:02 pm »
Машина глохла на ходу. Да и из описания проблемы я понял, что обороты нестабильны не только на ХХ.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Обороты движка
« Ответ #9 : Февраля 25, 2011, 11:28:13 pm »
А я бы вспомнил после каких событий это началось. Может следует заправится хорошим бензином на проверенной заправочной станции 1/2 по отношению к оставшемуся в баке горючему, и поездить некоторое время. Если изменений не будет, тогда уже прибегнуть к радикальным мерам.
С Уважением Виталий
Re: Обороты движка
« Ответ #10 : Февраля 26, 2011, 12:58:58 am »
я б посмотрел на диагностике угол кореляции между датчиками колена и рапреда..
а для начала хотяб наличие ошибок б узнать
  • Глушитель
Re: Обороты движка
« Ответ #11 : Марта 16, 2011, 06:19:05 pm »
Проблема найдена и решена, отпишусь, может кому пригодится:
Внимательно прислушался к работе движка под капотом, услышал нехарактерные щелчки. В результате оказалось, что закоротил бронепровод - ток шол не только на свечу, но и на кузов судя по всему.
Замена комплекта проводки устранила неисправность.
