Автор Тема: ЛЮДИ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ  (Прочитано 8436 раз)
Оффлайн vitya ak
  • Глушитель
« : Марта 15, 2011, 02:57:36 am »
Ребята ночи доброй!!!!Выручайте кто знает!!!!ситуация следующая!!!,,,,,Приехал к дому,заглушил мотор,минут через 10 вышел заводится ключ поворачиваю,слышу шелчок стартера,и всё!!!!вообщем думаю провод отлетел не тут то было!!!!оттащил в сервис к стартерщикам сняли стартер мне,сказали живой,позвонил в сервис по ремонту,сказали притаскивай,притащил,.....Сейчас  они говорят что якобы провернуло вкладыши колена!!!нужно всё менять за всё 50000 просят!!!кто знает родненькие может причина в чём то другом????сказали мотор клинанул махових не вращается!!!!
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 07:04:39 am от Слава 43 »
Chevrolet Blazer 4.3.1997
Re: ЛЮДИ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
« Ответ #1 : Марта 15, 2011, 03:17:45 am »
Отставить панику.Вряд ли без симптомов мотор сдох.Где машина? в дефолт сити? можт в другой сервис?
« Ответ #2 : Марта 15, 2011, 03:19:30 am »
по-моему самый оптимальный вариант- снять маховик и поменять на нем венец (на горячую садится). Или с разборки искать...
Не стоит советовать ежли не в зуб ногой..Флайвил на автомате-это жестянка.И зубья к ней как минимум приварены.Потому -ток замена маховика на новй иль б\у.
Причина может быть в стартере
Оффлайн vitya ak
  • Глушитель
« Ответ #3 : Марта 15, 2011, 04:12:39 am »
Просто сам я из мурманска!!!!и машина стоит у наших лепил!!!!!)))вот они и сказали что мотор клинанул,а наткнулся сейчас на данную тему,перечислив симптомы,и как  поломка произошла вот думаю поможете примерно разобраться в чём примерно причина!!!!машину купил только 2 недели назад,аппарат просто класс не ездил а парил,и тут не стого не с сего бац,и перестал оживать!!!!просто они говорят надо новое колено и вкаладыши а может и капиталка!!!вот земляки надежда на вас!!!!А кстати из семптомов после поломки когда пытаешься завести её втягивающая даёт щелчёк,и начинает тухнуть приборка,думали стартер,потом что на массу бьёт,как оказалась просто вся напруга идёти на стартер,а он рахит двигло не может провернуть!!!!
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 07:05:13 am от Слава 43 »
Оффлайн vitya ak
  • Глушитель
« Ответ #4 : Марта 15, 2011, 08:00:04 am »
:36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44: :36_1_44:
Оффлайн vitya ak
  • Глушитель
« Ответ #5 : Марта 15, 2011, 09:44:11 am »
Ребята УТРО ДОБРОЕ!!!!Выручайте кто знает!!!!ситуация следующая!!!,,,,,Приехал к дому,заглушил мотор,минут через 10 вышел заводится ключ поворачиваю,слышу шелчок стартера,и всё!!!!вообщем думаю провод отлетел не тут то было!!!!оттащил в сервис к стартерщикам сняли стартер мне,сказали живой,позвонил в сервис по ремонту,сказали притаскивай,притащил,.....Сейчас  они говорят что якобы провернуло вкладыши колена!!!нужно всё менять за всё 50000 просят!!!кто знает родненькие может причина в чём то другом?Huh?сказали мотор клинанул махових не вращается!!!!При запуске двигателя стартер выдает щелчк :36_1_44: :36_1_44: :36_11_11:и,приборка тухнет,а провернуть никак не может!!(ВИКТОР,МУРМАНСК CHEVROLET BLAZER 4.3. 1997)   !!!!СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 11:55:31 am от Слава 43 »
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #6 : Марта 15, 2011, 09:54:28 am »
Яп до сервиса попробовал другой акб или прикурить.
А теперь уже и не знаю, что делать. Сервис надёжный ?
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
« Ответ #7 : Марта 15, 2011, 09:57:06 am »
Ну, для начала, попробуй сам колено провернуть.
То что панель гаснет при ключнастарт, так это правильно - отключаются лишние потребители, не нужные на момент пуска.
У тебя батенька что-то с электрикой, а точнее с контактами аккумулятора.
Оффлайн Kermit
« Ответ #8 : Марта 15, 2011, 10:06:26 am »
Нужно попрововать прокрутить двигатель руками. Одеть ключ на шкив колевала и провернуть. Если крутиться то сервисменов в  топку.
Вообще при провороте вкладышей, обычно двигатель не клинит.
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #9 : Марта 15, 2011, 10:08:35 am »
 Как сервис мены сразу определили , что вкладыши.
   сам то  у мотора последнее время стуков , треска не слышал.
 А давление какое было.
 попробуй выкрутить свечи и покрутить за коленвал. маховик.
  думаю ,что диагноз поставленный в сервисе преждевременный.
Оффлайн vitya ak
  • Глушитель
« Ответ #10 : Марта 15, 2011, 10:39:48 am »
Ну давление было примерно где то чуть больше середины!!!в моторе ни звуков не стуков,просто сказка как работал!!!а тут подъехал к подъезду,заглушил,минут через 10 поворачиваю ключ,и слышу что то типа щелчка или скрежета точно не скажу музыка играла.!!а потом просто щелчки и всё!!(((( да клемы проверил,маховик ещё стартёрщики пытались провернуть ,чё то не смогли,потом на буксир и в другой сервис,(((вот там то и вынесли вердикт!!!((я вот что думаю, может попробовать соплю кинуть на прямую с "+" и "-" на стартер на прямую так попробовать???как считаете!!!!???
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #11 : Марта 15, 2011, 10:45:23 am »
правильно думаешь, постучи ещё по стартеру немного.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн ZHAN
« Ответ #12 : Марта 15, 2011, 10:49:00 am »
 я ещё раз повторяю. выкрути свечи.  может прокладка под гбц пробита, и тосол  в цилиндрах. не провернёшь!
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #13 : Марта 15, 2011, 10:53:03 am »
vitya ak я вот тебе могу привести пример как бы из жизни но с другой маркой авто.Приехали заглушили а потом не завели.Приговор - загнуло клапана. Была какая то хрень с распредвалами.Попробуй компрессию измерить.Если нету то оно.Может поможет.
Оффлайн vitya ak
  • Глушитель
« Ответ #14 : Марта 15, 2011, 10:55:28 am »
спасибо ребята,будем пробовать всё!!а что касается стартера и постучать,то его перебрали и вставили новые потроха!!!
