Автор Тема: На сколько можно превысить ET, чтобы ступицы не развалились?  (Прочитано 12107 раз)
Оффлайн MontyForester
Здравствуйте уважаемые!
Надумал я тут поставить на Блейзер (где штатно ET=35) диски с ET=-5 !
При этом в большинстве статей про размерность дисков написано, что безопасно менять ET не более, чем на 5. А в моей ситуации получится, что аж на 40!
Собственно вопрос - реально ли их использовать, или ступицы быстро сдохнут?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: На сколько можно превысить ET, чтобы ступиц
« Ответ #1 : Февраля 23, 2011, 11:31:27 pm »
возможно, ухудшится управляемость, если и резина будет широкая - на кочках может будет за кромку крыла цеплять...
а по ступицам - была статья на эту тему в ссответствующем разделе форума, и вроде как там нагрузка меняется крайне мало... думаю, больше будет зависеть от стиля вождения - будешь кочки тише проезжать - дольше прослужит...
у меня не получается так... на кочки последнее время даже не смотрю... :D
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Практически на всех своих машинах ставлю диски с ЕТ0. Никаких проблем со ступицами не замечал. Думаю, что -5 тоже не критично.
Спасибо вам большое, успокоили. Значит буду весной лифтоваться и ставить такие диски с 31-ой мудякой  8)
  • зачОООтка: +113/-3
соглашусь с вышесказанным НО нагрузка на ступицу всё же изменится, на наружний подшипник, за то внутренний будет дольше ходить)))  ну и сказать что ступица не развалится - тоже не совсем честно - она развалится но не через 60тыщ пробега например а через 45 ??? так что насколько это критично решает каждый для себя. главное чтоб костюмчик сидел(колёсико в арку влазило)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Вопрос изначально не корректен. Есть разница между ЕТ-44 на 10 диске и ЕТ-44 на 8м, отсюда и надо смотреть что к чему.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Ну, не то, чтобы некорректен, но условие неполное... это да  ::)
Уточняю:
штатно - 7x15 et35, резина 30x9,5
хочу - 7-15 et-6, резина 31x9,5
Оффлайн Nick.Nevada
  • Jeep WK 3.7L Laredo
    • JeepGarage.ru
Про Блейзер не скажу, но по жыпу - ничего сильно плохого подшипникам ступиц не будет. Сам сменил 29" с дисками ET52 на 32" и диски ET-6. Машине 155 тыщ., 50 тыщ на 32-х, пока ничего не отвалилось. Проблемы были на Рэнге с 35" c подшипниками полуосей на Dana44, ставили от РЭМ1500 - не помогает.
Думаю, при смене  30 на 31 и вылета 35 на -6, вообще разницы не заметите.
Kill'em All, Let GOD Sort'em Out!(c)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
а они не слишком далеко наружу торчать будут?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Nick.Nevada
    • JeepGarage.ru
Торчать точно будут. на 2-3 см за аркой с каждой стороны, но по другому на Джипе колесья за подкрылки сильно цепляют.
Ну вот уже и положительная статистика набирается.
А торчать не будут, так как штатно на блейзе колеса чуть-чуть утоплены внутрь арок... а с ET-6 они как раз на уровень расширителей выйдут.
Не только от ЕТ. но и от веса колхозного колеса  :afro:
Оффлайн Nick.Nevada
    • JeepGarage.ru
от веса 30 и 31?  :o
от веса 30 и 31?  :o
   Просто от веса . смещенного наружу.... Вроде бы непропорционально :)
Оффлайн Nick.Nevada
    • JeepGarage.ru
Да, если по физике, то получается лишняя нагрузка от увеличенного плеча. На практике запас прочности Крайслеровских подшипников достаточен. Про GM не знаю
