Автор Тема: Новая жизнь старых дисков.  (Прочитано 11521 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« : Апреля 30, 2009, 01:38:27 pm »
Решил поведать историю про диски.Служили эти диски верой и правдой много много лет на разных машинах и разным хозяевам.А теперь достались мне по случаю за не небольшие дениги.К стати говоря мне они всегда нравились своим мощьным профелам.Вид у них был плочевный и я решил их обнавить,не судите строго делал сам и первый раз в жизни уж больно хателось им вид дать.
http://s55.radikal.ru/i149/0904/38/818c4b12a765.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/0904/1e/b2f1b92e8191.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0904/ad/d9db8ac93d7a.jpg
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Новая жизнь старых дисков.
« Ответ #1 : Апреля 30, 2009, 02:59:20 pm »
А по подробнее можно.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #2 : Апреля 30, 2009, 06:10:22 pm »
Диски феном нагревал?
Mitsubishi Outlander 2013
« Ответ #3 : Апреля 30, 2009, 08:10:15 pm »
Так технологию всю выдавай ...
Чем скоблил, чем грунтовал, чем красил ...
Оффлайн velfe
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #4 : Апреля 30, 2009, 09:03:02 pm »
Алгаритм действий был-бы полезен многим.Если не сложно,опиши пожалуйста.Заранее СПАСИБО.
« Ответ #5 : Апреля 30, 2009, 09:33:09 pm »
чета не фкурил.... а где диски "до"?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #6 : Апреля 30, 2009, 10:11:59 pm »
Ну значит дело было так.В магазине КЕМП покупаю (все в виде аэрозоли)тобеш в балонах смывку для краски,2-а грунта (цвет серый) 2-а краски (посаветовали взять на основе никеля говорят лучше держится и ложится чем серебрянка) хотя кому как и 2-а балона лака.
1.Помыл диски с фери.
2.Обрызгал все диски смывкой (лак с краской сразу наченает пучеться но смывать его не надо лучше минут через 5 щеткой по металлу слезает легко и усилей прикладывать почти не нужно ,если гдето не отошло то повторить процедуру) на все провсе ушло 30минут.
3.Беру дрель и ставлю на нее круглую металическую щетку (щеток купил 2-е побольше деаметром 7см и поменьше чтобы в отверстия под болты влезала ) и начинаю убирать окиси и все что мне ненравится вобщем шкурю диск эл.шеткой особо баяться задиров не стоит то что потом не зачистит шкурка скроет грунт.
На эту опирацию ушло гдето 40 мин.
4.Беру круглую насадку для шкурки (на эту насадку шкурка крепится как лепучка) и прохожусь по всей плоскости сначало 5-кой потом  3-кой при этом сильно не усерствуя края дороботал в ручную.
5.После всех этих операций опять помыл фери и сполоснул водой (можно конечно смохнуть щеткой и потом ацетоном но мне кажется что фери дешевле да и всю пыль и грязь смоеш.) пова сохнет перекур с банкой пива но не больше а то глаз замылется.
6.Беру грунт и тчательно встяхнуй начинаю ровными движениями роспылять с право на лево или наоборот разници нет (растояние между балоном идиском см 15-20) главное если гдето пропустил не возврощяться а то точно носопливеш  лучше потом еще раз пройтись (всеравно 2-а,3-и раза надо ).
7.Потом кроска тоже 2-3 раза .
8.И наконец лак 3 раза.
Ну вот вродебы и все. Да диски красил лежа.Если нужны названия всех красок ,и т.д напишу позже на все у меня ушло 500руб.и 4.30 времени. ::) :D ::)
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #7 : Апреля 30, 2009, 10:50:25 pm »
За отчет +1  :afro:
все доступно...
на пследней фотке - какой-то нереальный на вид зазор между крылом и покрышкой...
какая размерность резины стоит?
или лифт?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #8 : Мая 01, 2009, 12:28:26 am »
или лифт?
Ни какого лифта нет ресоры пол года назад  новые поставил + мартеры с подкачвой а так вообще она у меня всегда высоко. выглядела по чему не знаю.К стати ты не первый это заметил.И это еще резина 235\70\15.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #9 : Мая 08, 2009, 12:16:39 am »
НЕ подскажите ли смывка резину растворяет или нет, я обычно крашу диски не снимая резины ,а старую краску удаляю шкуркой-муторно это.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн serjsmt
« Ответ #10 : Мая 08, 2009, 10:07:59 am »
молодец! отличная работа
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
« Ответ #11 : Мая 08, 2009, 10:19:13 am »
  • Цитировать
    или лифт?
    Если не принимать во внимание резину, то так и должен выглядет Блейзер при исправной подвеске. У меня также  :)
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #12 : Мая 08, 2009, 11:47:16 am »
    Когда смывал остатки смывки губкой то губку разело сразу а поповоду резины проверить легко на любом старом балоне. Мне кажется что резину не растворит ана же все время в агресивных средах находится но лучше проверить .Бережоного бог бережот.  :)
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #13 : Мая 08, 2009, 12:16:58 pm »
    Да забыл сказать про центральный калпак (тодеш заглушк ступичного отверстия) у многих она давно отсутствует или не комплакт.У меня есть два варианта по этой проблеме. Вариант 1.видно на фото после того как надел резину просто были приклеены значки на самоклейке(кулены в магазине Русь 60руб. комплект) сделаны они из алюминиевой фольги методом штамповки тобеш рельефные,ну и есле повезет и резину не проколиш то отдерать их не прейдется а значит прослужет очень долго.Вареант 2.в той же Руси были куплены колпочки от жиги помоему от класики они кругловатые с зализыными краями по 8руб за штуку встоют в отверстие один к одному я их тоже покрасил и оставил про запас это все лучше чем ездить с дыркой да еще кагда диски выгледят как новые. ;)
     Блейзер 97г.4.3л.
    « Ответ #14 : Мая 08, 2009, 06:39:01 pm »
    или лифт?
    так должна выглядеть Елабуга... а все мериканцы, какие я видел(в большинстве - 97 г.в.) - ниже на 3-5 см... причем хозяева говорят - подвеска родная - исправна...
    но высота - это гуд, для наших машин...
