Автор Тема: На сколько можно превысить ET, чтобы ступицы не развалились?  (Прочитано 12100 раз)
Оффлайн MontyForester
Кстати, будет повод поменять подшипники, да и вообще подвеску перетряхнуть  ;D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Для тех кто хочет сам всё посчитать http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/fizika/fizniv.htm#7
ООО! Вот это да, отличный материальчик по теме  :afro:
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Поставь на диски от БМВ и не парься ;)
Оффлайн Nick.Nevada
  • Jeep WK 3.7L Laredo
    • JeepGarage.ru
Как теория - да  :)
Kill'em All, Let GOD Sort'em Out!(c)
Почитал. Выходит, что в случае с нивой, где идет перекос на 58мм (с ET58 на ET0) нагрузка на внешний подшипник возрастает в 3 или 5 раз (в зависимости от варианта расчета). Получается, что в моем случае, при переходе с 35 на -6, нагрузка возрастет (ОЧЕНЬ ГРУБО ГОВОРЯ) в 2-3 раза. Просто чтобы посчитать нагрузку, надо знать расстояние между подшипниками ступицы. Если кто знает - сообщите.
з.ы. диски BMW с ET20 тоже вариант, держу его в уме :)
з.з.ы. кстати, если BMW-шный размер, то какой фирмы лучше брать (чтобы легче и/или прочнее)?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 05:52:13 pm от MontyForester »
Еще по теме: посмотри на разницу PCD  сосчитай дисбаланс :o
Оффлайн Nick.Nevada
    • JeepGarage.ru
Да ладно, не пугайте  ;) две трети жыпов катаются с нулевым и отрицательным вылетом  :afro: не думаю, что GM хлипче хрустлера
  ДА не, я про PCD ;)
Оффлайн Nick.Nevada
    • JeepGarage.ru
А что сверловка? На Блейзе 114,3?
   120.65  ;)
эээ... а при чем тут PCD ?  :o
Оффлайн ivan-vano
  • блейзер 4,3.1998г.
.с минус 6 блейзер выглядит вот так . два года езжу с таким вылетом ни каких проблем пришлось торсионы приподнять и серьги длиньше поставить.иначе задевает при повороте арку крыла которая под ногами водителя а резина стоит 235-75-15
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 07:24:15 pm от ivan-vano »
ЖОПА-это универсальный инструмент, на ней сидят, а ещё, на неё ищют приключения, ею думают, но в итоге остаются в нейже.
Оффлайн Barni39
у америкоса 95гв при установке -6 торсионы и серьги не трогал.тока чуть передние брызговики горелкой подогнул.встали как родные! :afro:
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн maxbmw
Второи год еззу с проставками 30мм никаких проблем . Без них колёса за ричаги цепляют .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
