Автор Тема: Подскажите что за датчик?  (Прочитано 6139 раз)
Оффлайн Roman23
« : Декабря 03, 2007, 10:09:48 am »
Собрался поменять термостат, и в процессе разборки обнаружил разъем болтающийся никуда не подключенный, он под номером 1 на фото, помимо этого на проводе разъема обнаружил место пайки №2 и провод болтающийся под номером 3 (номер 4 это с датчика температуры воздуха) дальнейшая разборка позволила заглянуть глубже и обнаружил датчик из которого и торчал сей проводок (следующее фото), разъем датчика видимо залит чем-то типа герметика, Вот и вопрос что за датчик, судя по концам провода и пайке на проводе разъема они были раньше спаяны, что я и сделал припаяв этот торчащий провод. Самое интересное что после окончания ковыряния в машине (аккумулятор я отключал) завожу и у меня гаснет вечно светящаяся лампочка (отрегулируйте двигатель) может просто в процессе ковыряния сбросился код ошибки, но после того как я поездил лампочка опять засветилась, Но был случай когда она опять гасла (чего раньше не случалось) вот и вопрос толи это от того что припаял провод толи еще от чего, понятно что надо выяснять коды ошибок (я этим занимаюсь скоро надеюсь осуществлю в домашних условиях просто некогда) но хотелось узнать все-таки что за датчик что от него зависит?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 05:22:05 am от Boris »
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #1 : Декабря 03, 2007, 12:06:28 pm »
Если мне не изменяет память.. то под номером 1 у тебя разьем на температурный датчик, который идет на мозги. А залит как раз именно этот датчик.. Только помоему там два провода должно быть спаяно, а не один.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #2 : Декабря 03, 2007, 05:21:21 pm »
Можно прозаонить по схеме куда приходит на комп разъем...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Декабря 03, 2007, 09:24:08 pm »
У меня(мотор W) там стоит температурный датчик на мозги,2-х контактный.А датчик на температуру щитка стоит между 2 и 4 цилиндрами(со стороны пассажира),он одноконтактный.Замени датчик (300-450р) спаяй провода на место может и чек потухнет.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Roman23
« Ответ #4 : Декабря 04, 2007, 03:25:37 pm »
Как класифицировать сей датчик, понятно теперь что датчик температуры, или просто сказать (при заказе) что мне нужен датчик температуры двухконтактный? есть у него номер или еще какая инфа?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Декабря 05, 2007, 11:17:58 pm »
С сайта Академии+  :-  G060261 Датчик температуры охл. жидкости на компьютер Sensor Temper. Engine Coolant (ECM) AcDelco 213-928 520,00 руб. 3шт(в наличии)
 Blz91-99; Cap all; (Tah 5.7L 92-99) (2.3L 3.1L На компьютер
Есть подешеле в два раза.
89161359950
Оффлайн Roman23
« Ответ #6 : Декабря 09, 2007, 11:30:46 am »
Спасибо! буду искать и заказывать.
