Автор Тема: Подскажите пожалуйста  (Прочитано 6131 раз)
Оффлайн sisop
« : Декабря 24, 2007, 04:25:17 pm »
Перебрал я свой автомат залил завел прогрел начал переключать селектор и ... при переходе с OD на 3 и обратно слышу принеприятнейший металический хруст ... хрум и тихо в остальном все нормально едит переключает 1-2-3 быстрей 80 правда пока не ездил да  и по газам пока не давил. Собственно вопрос - что бы этот хруст значил? Грешу на селектор когда снимал коробан выломал верхний разъем (уроды из шеви плюс посадили на супер клей + был надломан) пришлось востанавливать ... может у кого схемка есть для прозвонки?
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн sisop
« Ответ #1 : Декабря 24, 2007, 08:16:42 pm »
Забыл  :oops:
Блазер 97 коробан 4l60e
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #2 : Декабря 25, 2007, 02:22:14 am »
надо слышать! а больше не повторяется?
« Ответ #3 : Декабря 25, 2007, 11:59:52 am »
Селектор на коробке самой может лязгать ...
Оффлайн sisop
« Ответ #4 : Декабря 25, 2007, 08:48:14 pm »
Не не не звук похож на звук отрабатывающего бендикса длительность около 0,1 сек может меньше происходит это постоянно ... поэтому пока ОД катаюсь
Оффлайн sisop
« Ответ #5 : Декабря 28, 2007, 01:53:35 am »
Прозвонил, вроде нашел ... действительно в среднем положении контачили лишние контакты ... исправил ... пока ставил опять накрылось ... зато узнал что издавало звук бендикса .... это он и оказался  :shock:  :shock:  :shock:  ... когда проверял включил зажигание перевел рычаг .... машина завелась и чуть не уехала из закрытого гаража  :D  :D  :D  но это так поржать ... буду искать новый селектор ... мож у кого есть не нужный? Позже в отчеты кину схемку как что контачит в селекторе ... может кому пригодится.
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
« Ответ #6 : Декабря 28, 2007, 02:02:13 am »
То есть при переводе селектора включалсо стартер?  :shock:
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #7 : Декабря 28, 2007, 10:11:00 pm »
Возможно.
В селекторе есть блокировка на включение стартера.
Завести машину можно только в "N" и "P".
Может там где и перемкнуло.
Оффлайн sisop
« Ответ #8 : Декабря 28, 2007, 11:53:41 pm »
Абсолютно верно  :D
