Автор Тема: ЦЗ - центральны замок  (Прочитано 7549 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« : Ноября 18, 2007, 01:54:33 pm »
Всем Привет!!!
Вчера ополоснул мешину на мойке, а к вечеру перестал работать ЦЗ. Жну на ЗАКРЫТЬ, реле щелк, замки не закрылись. Закрыл в ручную. Утром подхожу к машине, а замки разомкнуты, т.е. машина сама открылась... Ну сел, прогрел, вроде срабатывать начал ЦЗ, пол дня покатался слышу шелчки, остановился, флажки дергаюся то туда, то сюда, все... опять не работает. Реле где-то под бардачком щелк-щелк на закрытие, а на открытие молчит... Не открывает и не закрывает...
Что делать и с чем?
Всем Спасиб!!!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Ноября 18, 2007, 03:08:02 pm »
Если чем-то поможет , был у меня случай похожий , но не зимой и не на Блейзере , соскочил провод с релюхи , открывает но не закрывает , проверь , можа оно , а можа и релюха накрылась .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #2 : Ноября 19, 2007, 02:47:35 pm »
И у меня была такая же проблема, только не после мойки. Как верно заметил Boris – у меня соскочил провод с одной из релюшек, пришлось разбирать Торпедо, у меня релюшка находилась рядом с предохранителями (со стороны водительской двери). Надел провод и стало все как раньше нормально закрываться и открываться.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 02:09:11 pm от Boris »
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #3 : Ноября 19, 2007, 07:27:51 pm »
Привет Всем!!!
Возможно все так Jekki, только с утра сегодня и в предыдущие дни реле щелкало под бардачком, а сегодня после обеда вообще нечто странное, открывает и закрывает и на ходу и стоя и щелчки из под приборки тоже появились...
Вот уже думаю в Элвис или Ш+ ехать, где электрики лучше А?
Всем Спасиб!!!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #4 : Ноября 19, 2007, 07:50:47 pm »
А может банально батарейка в пульте?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #5 : Ноября 19, 2007, 08:15:39 pm »
Не , ну он пишет что кнопарь жмет , реле щелкает а замки не работают , значит с пульта сигнал есть и опосля стало : на закрытие щелкает а на открытие молчит , похоже на проводку .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #6 : Ноября 19, 2007, 10:55:28 pm »
Дело в том что неполная батарейка может вносить в сигнал искажения - неполная посылка, посылка без контрольной суммы и т.д.
Я бы сначала батарейку поменял.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #7 : Ноября 19, 2007, 10:57:46 pm »
Ну тогда блок считал бы этот сигнал не своим и ничего не делал бы ИМХО
Тут еще фишка в том что у нас есть кнопарь блокировки дверей и если с него работает то можно про блок сигнализации говорить , а если с него не работает , то тут надо проводку ковырять
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #8 : Ноября 19, 2007, 11:01:08 pm »
Ну хорошо ... если лень воткнуть другу батарейку (померить тестером напругу батарейки) и проверить то лезте в проводку...  :lol:
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #9 : Ноября 19, 2007, 11:04:53 pm »
Я то не полезу  :lol:  , но вот Jimmy скорее всего примет все советы и конечно ему будет проще поменять батарейку , а там и отпишет , помогло али нет
8-916-011-87-38
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #10 : Ноября 19, 2007, 11:31:51 pm »
Всем Привет!!!
Да и спасиб за коменты, единственное о чем я не упоменал, так это об отсутствии пульта, а как следствие сигналки(ВОЕННАЯ ТАЙНА). Так что жму закрыть на водительской двери, а открываю ключем(до поры до времени). Стоял КЛИФФОРД, но похоже гикнул и его отключили. Вот и думаю об установлении с автозапуском сигналки, руки не доходили, а теперь придется... К каким спецам посоветуете?
Всем Спасиб!!!
Оффлайн Boris
« Ответ #11 : Ноября 19, 2007, 11:34:39 pm »
Цитата: "Jimmy"
Всем Привет!!!
Всем Спасиб!!!
Лучше всего сам , и кстати у тебя может глючят остатки этого самого клиффорда , я честно говоря никогда не обращался для установки сигнализации , поэтому советовать не могу .
8-916-011-87-38
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #12 : Ноября 19, 2007, 11:54:49 pm »
Когда у меня кончилась сигнализация, был такой глюк:
иногда самопроизвольно открывался задний замок!
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #13 : Ноября 20, 2007, 10:36:28 am »
c сигнализациями вообще бывают ТАКИЕ случаи, у меня у приятеля на мотоцикле были перебои в работе карба, он его научился с закрытыми глазами перебирать грешил на установку прямотока, а оказалось сигнализация глючила.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #14 : Ноября 25, 2007, 05:44:04 pm »
А релюха ЦЗ случайно не щелкает при вставлении ее на место в колодку? А то у меня такая же аналогичная фигня (сапомопроизвольное отпирание дверей) случилась, когда в заднем борту кнопка замка дурить начала - она провод открытия на плюс 12В подкорачивала внутри себя. Скинул разъем с кнопки внутри заднего борта - явление тут же прошло.  Я тоже перед этим и реле ЦЗ проверял, и Keyless Entry Module штатный отключал, который у меня стоит, хоть и не используется - а дело было в тривильном коротыше в задней двери. В принципе, думаю, это можно узнать, если померять напруги на колодке реле ЦЗ  при вынутой релюшке - ни на белом (сигнал на отпирание), ни на светло-голубом (сигнал на запирание) проводах +12В быть не должно, только на оранжевом, а белый и светло-голубой должны "висеть в воздухе" - ноль вольт и обрыв по сопротивлению к массе и плюсу, пока кнопки отпирания-запирания никто не нажимает. Если же там присутствует где-то напруга - где-то что-то коротит: либо в дверях, либо в заднем борте, либо в проводах между ними. Мало ли при мойке куда струей попали неудачно... У тебя, кстати, электропривод замка задней двери стоит штатно? Это я к тому, что схема ЦЗ от этого зависит - без Keyless Entry и без заднего электрозамка она существенно проще и можно попробовать вытащить 2-й предохранитель из салонного блока ("HORN/DM") для теста - если эффект пропадет - точно ищи в заднем борту или в его проводах проблему.
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
