Автор Тема: На круглый Блейзер выключатель фар куплю  (Прочитано 6656 раз)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
В общем из названия темы ясно что я ищу: блок из трех кнопок включения света на Блейзер 95-97 г. Куплю!
Re: На круглый Блейзер выключатель фар куплю
« Ответ #1 : Февраля 20, 2011, 10:49:19 pm »
Может починить его? :)
Свет моргает и вырубается,да? :)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #2 : Февраля 21, 2011, 01:51:51 am »
Нет, он просто не включается. Работают габариты и дальний. Ближний никак не загорается вообще. Предохранители все целы. Ближний пропал после кз на контактах ближнего света около фары.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18296.0;topicseen
Вячеслав с Ивантеевки сказал, что скорее всего он полетел. Чинить некогда. Даже прозванивать цепь времени не было. Поменяю на другой, тогда и починю первый не торопясь (если в нем дело). Завтра на работе свободное время будет - хотя бы схему гляну. Хочется поскорее сделать, а то на допфарах ездить не люблю.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 01:59:58 am от Alex9000 »
« Ответ #3 : Февраля 21, 2011, 02:32:30 am »
вообще т я думаю что нужен тебе выключатель ближний даальний..
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #4 : Февраля 21, 2011, 02:42:10 am »
Подрулевой, в смысле? Дальний горит. По логике вещей ты прав, я тоже о нем думал, но Вячеслав (Ивантеевка) уверяет, что это не он, а "три кнопки". В общем завтра гляну схему. А можешь озвучить сколько у тебя каждая из возможных деталей будет стоить?
« Ответ #5 : Февраля 21, 2011, 07:39:12 am »
Так,на всякий случай мыслишка: в этом переключателе ближний свет сделан через термопредохранитель. Скорее всего там контакт подгорел. Так вот,можно припаять кусок толстого провода в обход термовыключателя. Паяется хорошо-контакты медные..... :) :)
« Ответ #6 : Февраля 21, 2011, 11:59:24 am »
  • он стоит недорога, и в магазинах наверняка есть, думаю, нет смысла огород городить
    « Ответ #7 : Февраля 21, 2011, 12:13:28 pm »
    Ну это на крайний случай... :) :)
    Так-то конечно лучше новый. Термик для чего-то ведь придуман... :)
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #8 : Февраля 21, 2011, 12:20:50 pm »
    Ну, точно - посмотрел схему сегодня! rewers22 был прав! Судя по схеме там только он может косячить! Поэтому куплю подрулевой переключатель!
    Странно, что отсутствуют любые реле и предохранители на схеме света.
    Он сложно снимается? Руль надо снимать? Если надо, то без съемника можно его снять? И можно ли добраться до контактов чтобы прозвонить не снимая руля?
    « Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 12:23:00 pm от Alex9000 »
    « Ответ #9 : Февраля 21, 2011, 12:35:44 pm »
    Нужно сперва снять бороду,умудрившись не сломать кнопку аварийки. Руль снимать не нужно,просто отвести его максимально вниз.  Когда отведёшь левый край бороды,освободится доступ к разъёмам переключателей. Отцепи и снимай.
    Переключатель можно снять только на снятой бороде. Если начнёшь тянуть без снятия-сломаешь.
    Разбирается легко-понятно сразу на снятом... :) :)
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #10 : Февраля 21, 2011, 02:39:46 pm »
    Стоп! Секундочку! Какая такая борода? Ведь речь сейчас уже идет о подрулевом переключателе "дальний/ближний". Или я что-то путаю? А здесь, как я понимаю, ты описываешь процесс снятия облицовки торпеды с кнопками света и заднего дворника.
    « Ответ #11 : Февраля 21, 2011, 02:52:47 pm »
    Да,про блок переключателей. :)
    Судя по Вашему предыдущему посту,вопрос задан про него... :)
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #12 : Февраля 21, 2011, 04:39:44 pm »
    Так, Слава, что-то я совсем запутался и не понял.:) Термопредохранитель на ближний свет где ломается: в подрулевом переключателе (где дальний/ближний) или где три кнопки включения света?
    Как снимаются три кнопки я знаю. А вот если полетел подрулевой, то у меня следующие вопросы:
    1. Можно ли его прозвонить сняв кожух рулевой колонки и не сняв руль (или для снятия кожуха придется руль снимать)?
    2. Надо ли снимать руль, чтобы заменить подрулевой переключатель?
    3. Снимается ли руль без съемника?
    Спасибо!:)
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #13 : Февраля 21, 2011, 05:03:41 pm »
    Спасибо!:)
    смотри сюда
    твоя задача для начала найти под рулевой колонкой разъем с211, это составной разъем, в нем в крайнем ряду найти с краю контакты е11-е12-е13. Для этого снять только панель закрывающую торпеду снизу. Руль и кожух рулевой колонки снимать не надо.
    и привыключенной машине попробовать повтыкать в контакты е12 и е11 плюс 12, должны загорецца ближние-дальние лампы, т.к. дальше никаких переключений нет, если дальний загорицца, а ближний нет - ты пожарил проводку, скорее всего контакты в разъемах, надо искать дальше.
    биметалл стоит в большой кнопке включения света (три кнопки) Руль как в жигулях, только сначала подушку правильно отстегни. чтобы снять кожух не сломав надо сначала сорвать пластмассовые губки с замка. Хотя кто-то умудрялся вынуть замок искрячившись и нажав его защелку. Короче качай Alldata и Chilton, там все есть или к доктору.
    это все действительно если нету никакого колхоза и кто-то до тебя не поставил реле. а ващета коза пр подаче питания в блок розжига непосредственно от разъема к лампе стандартная ошибка - там полярность надо менять. как правило в комплекте к ксенону есть жгут с релюхой и предом, так вот на входе в этот жгут полярность правильная. но многие ставят реле стационарно врезаясь в штатную проводку и выкидывают этот жгут, вот тут коза и ждет.
    « Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 06:17:56 pm от Roadster »
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #14 : Февраля 21, 2011, 07:37:58 pm »
    Ого! :o Вот это ответ! :afro: Спасибо огромное! Сейчас буду изучать. :) Ну и в карму +1 автору!
