Автор Тема: Течь левой полуоси!?  (Прочитано 7752 раз)
Оффлайн MAG-62
  • нет дорог,одни направления.
« : Февраля 15, 2011, 09:56:24 pm »
Вытекло масло с левой полуоси,подскажите номера сальников  или картинку бы каккую что там за устройство!
Елабуга 98, 4.3 4Х4, DXL.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 05:10:47 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн MAG-62
Re: Течь левой полуоси!?
« Ответ #2 : Февраля 16, 2011, 07:57:55 pm »
По VIN коду нет данных он у меня Елабузер.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Февраля 16, 2011, 08:21:43 pm »
Сальник скорее всего не просто так потёк - наверняка подшипник тоже наелся.
Имей ввиду.
« Ответ #4 : Февраля 16, 2011, 08:32:14 pm »
  • сальник этот хрен найдешь, и потом он меняется тока с подшипником тк снять старый подшипник не повредив его почти не возможно.
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #5 : Февраля 17, 2011, 03:25:39 am »
    Та же проблема,только на мосту 7.65".Мост перебирали когда,ставили сразу ремонтные подшипники со встроенным сальником,но оставили старую полуось.Травит не сильно но есть.Тормозит фигово,зато колодки слева долго ходят))))
    Есть мысль поставить обычный подшипник и обычный сальник.В общем как быть,может кто встречался?Полуось живая,есть ещё и запасная.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #6 : Февраля 17, 2011, 09:45:58 am »
    а ручник не подклинивал?а то у меня было-подклинил-перегрел-потекло.заменили опять на такой же ремонтный и все сухо .бегает.
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #7 : Февраля 17, 2011, 10:08:14 am »
    ну не то что бы подклинивал.Я как то бывало его снять забывал ::)
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #8 : Февраля 17, 2011, 11:43:37 am »
    от то то и ано.тада наверно можно просто опять подшипник на ремонтный махнуть.а так глянуть где на полуоси выработки меньше такой подшипник и ставить.ремонтный и обычный по разным дорожкам на полуоси катаюца.ну еслиб полуось новая была то яб полуось махнул.к топикстартеру это все не относится там мост другой.там вместе с сальником подшипник нада снять вроде с нагревом  и потом все новое обратно сажать.
    « Ответ #9 : Февраля 17, 2011, 12:49:26 pm »
    все равно мост вскрывать, что бы полуось снять. без этого до сальника и подшипника не добраться. На форуме был отчет с подробными фотками и описанием всего процесса. Надо немножко поискать. Ну а вообще сложного там нет ничего. Снимаешь крышку моста, снимаешь скобку крепления полуоси, толкаешь полуось внутрь редуктора, снимаешь стопорное кольцо, вытаскиваешь полуось. Концом полуоси выковыриваешь сальник. Вроде бы ничего не напутал? Не знаю точно, выйдет ли фокус без снятия диференциала - мы это делали именно для смены дифа, а полуоси и сальники - как бы следствие.
    Сальник на Таху квадратную подходит от ВАЗ-2101, на Блейзер, думаю, тоже можно подобрать от отечественного авто.
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #10 : Февраля 17, 2011, 01:06:05 pm »
    да делать буду в сервисе.Колхозить тоже не охота-с подшипниками всё ок в А+.А полуось не новая-запасная б.у.
    в общем понял-поменять опять на ремонтный ,а там видно будет
    Оффлайн MAG-62
    « Ответ #11 : Февраля 17, 2011, 08:07:17 pm »
    Чёт я тупанул сразу то не написал что с переднего моста масло побежало! :D
    « Ответ #12 : Февраля 17, 2011, 10:01:08 pm »
    Я то это понял, введи полицейскую шильду под лобовиком без Х...........
    Оффлайн MAG-62
    « Ответ #13 : Февраля 18, 2011, 08:01:02 pm »
    Тёска!Нету у моего под стеклом ни чего ,голая площатка.
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #14 : Февраля 19, 2011, 03:15:56 pm »
    Фотку! Фотку! Фотку!
    Может у тебя и документов-то на машину тоже нет?  ;D
