Автор Тема: Как вручную включить передний привод на елабузере?  (Прочитано 5713 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
В связи с непредсказуемостью работы подключения передка на елабузере,4.3,97г. прошу совета как руками его  включить,за что браться,что дёргать,очень жду помощи.
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Как вручную включить передний привод на е
« Ответ #1 : Февраля 10, 2011, 11:16:31 am »
снимаешь аккум, под его площадкой стоит лягушка - рассоединяешь вакуумник с тросиком включения, выводишь тросик в доступное место(рядом с аккумом получится), включаешь режим 4хай, открываешь капот, вытягиваешь(или толкаешь?) тросик из оболочки - чуток бывает нужно машину покачать в такой момент, что стопорок попал...
примерно так...
Оффлайн Димон
т.е. кнопку 4хай по-любому нажать? а отключить как?
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Кнопку нажимать - чтобы раздатка подключила передний кардан в зацепление.
А лягушку тянуть - чтобы правая полуось вошла в зацепление в переднем мосту, а то передний диф будет прокручивать и передок всё-равно крутиться не будет.
Мож проще ваккум сделать (найти где пропускает) - мож лягушка прохудилась?
Оффлайн Димон
да у меня ляга работает вроде,тока на холодной машине не пашет а прогреется всё ок.
америкоелабузер 4.3
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
У тебя может быть проблема в вилке подключения переднего моста, попала грязь или масло загустело, разобрать и почистить.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Надо снять энкодер,разобрать его и почистить(там в механизм попадает водичка и всякая бяка со временем),смазать всё обильно,при сборке узел собрать герметично.Вот как-то так
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Димон
спа :) :afro:сибо огромное всем,займусь на днях
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Товарищ третью неделю имеет секс с подключением-выключением переднего привода...
Отсюда вопрос: можно ли переделать систему таким образом, чтоб не было моторчика с шестеренками, вакуума, и пр. антивнедорожной ереси. Вывести рукоятку в салон, дернул вправо - полный привод, дернул влево - только задок...
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Теоретически и практически возможно, вот только вместо секса с подключением будет секс с разработкой и внедрением, может проще устранить неисправность, да и родная система вполне надежна, если рабочая.
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
Точно надежная?  ;)
А особенно надежен електромоторчик с куевой хучей шестеренок... чем больше шестеренок, тем надежней  ;)
Товарищу сперва перебрали моторчик, потом поставили другой, потом сняли из двух сделали один, поставили. Заработало но не долго. Теперь опять не работает, и вакуум вроде есть... Пока что переключает подсоединением шланга под капотом. Предложенный мастерами вариант: колхозить саленоид в обход штатной системы, оставляя включение на той же кнопке. Сразу оговорю, что в технические подробности данной операции не вникал. Считаю, что это порно, нужно или ремонтировать или решать вопрос кардинально, например, переделкой в ручной режим.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
У меня машина 97 года, историю ее знаю с "рождения", за время эксплуатации менялась только лягушка - это к вопросу о надежности. Как следствие, в систему так же не вникал, но думаю что не все так просто. Хотя, "не боги горшки обжигают"...
