Автор Тема: опять замена масла в акпп  (Прочитано 14470 раз)
Оффлайн Оля
  • Поршень
« : Февраля 10, 2011, 11:43:25 pm »
простите меня пожалуйста читать больше нет сил инфы много а толком так и не поняли автомат у нас в первые подскажите поэтапно замена масла откуда сливать и куда заливать. как поняли снимаешь какуето хрень на четырех болтах потом снимаещь поддон сливаешь с него масло меняещь фильтр ставищь поддон наливать масло надо через щуп правильно ли это и при  аккуратном снятии поддона через край масло польется на голову ))))))) или этого можно избежать))) и как быть с прокладкой поддона
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: опять замена масла в акпп
« Ответ #1 : Февраля 10, 2011, 11:52:23 pm »
Сначало берёте молоток,зубило и пробиваете дырочку для слива масло.............шутка ;)
Откачивают через щуп и заливают.....а прокладку менять.
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #2 : Февраля 11, 2011, 12:09:49 am »
Согласен с предыдущим оратором.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #3 : Февраля 11, 2011, 12:12:23 am »
не я имела в виду ну самим в гараже
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #4 : Февраля 11, 2011, 12:14:54 am »
бли чем его от туда откачать((((((
« Ответ #5 : Февраля 11, 2011, 12:15:06 am »
Не согласен с двумя предыдущими. Замена масла в коробке подразумевает под собой обязательную замену фильтра. А прокладка - расходный материал.
Сливается действительно при снятии поддона, а заливается через щуп.
« Ответ #6 : Февраля 11, 2011, 12:16:01 am »
Если аккуратно снимать поддон, то душ из масла не получите. ;D
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #7 : Февраля 11, 2011, 12:20:04 am »
спасибо огромное а можно примерно уточнить сколько масла надо
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #8 : Февраля 11, 2011, 12:23:31 am »
помоему 10-11 литров
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Herp
« Ответ #9 : Февраля 11, 2011, 12:25:34 am »
Ну, фильтр само собой надо менять, и прокладку.
И ещё хорошенько помыть поддон.
Просто наблюдал сегодня, как масло откачивали через щуп. А остатки сливали, сняв поддон и фильтр.
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #10 : Февраля 11, 2011, 12:28:07 am »
спасибо большое за оветы ::)
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #11 : Февраля 11, 2011, 12:28:53 am »
а какова причина замены?
« Ответ #12 : Февраля 11, 2011, 12:29:32 am »
Ну это идеальный вариант. Но если отсоса нет, то аккуратно прослабляются гайки поддона и масло потихоньку стекает в подставленный сосуд. Лучше всего в тазик, так как площадь истекания достаточно велика. И, внимание, перед сливом масла дайте ему остыть. Оно в коробке горячее и запросто может нанести ожоги.
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #13 : Февраля 11, 2011, 12:31:23 am »
ну откачка это сервис а мы этого не очень у нас тут они только класику чинить умеют ))))))
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #14 : Февраля 11, 2011, 12:33:40 am »
дать остыть но я так понимаю что перед заменой надо совершить пробег хотябы минимальный
