Автор Тема: опять замена масла в акпп  (Прочитано 14466 раз)
Re: опять замена масла в акпп
« Ответ #15 : Февраля 11, 2011, 12:36:42 am »
Не обязательно кататься. Оно же насосом гоняется через радиатор и подогревается. Чуть-чуть подогреть, чтоб пожиже стало и вперед. Хотя и так сольется, этож не моторное масло.
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #16 : Февраля 11, 2011, 12:39:34 am »
ну что могу сказать завтра вечером в бой 8)
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #17 : Февраля 11, 2011, 12:43:54 am »
После замены не забудьте запустив двигатель с нажатой педалью тормоза попереключать на пару секунд на каждую передачу.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн gashif
    • Ремзавод
« Ответ #18 : Февраля 11, 2011, 06:29:15 am »
а может не стоит эксперементировать?
тебе до москвы ехать 1,5 часа
всяко бывает, а у тебя опыта нет.. хоть для первого раза посмотришь что как делать, вопросы позадаешь...
ежели заблудиться боишься - могу встретить
Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
http://sovransky.ru/
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #19 : Февраля 11, 2011, 06:48:35 am »
Оля, присоединяюсь к предыдущему посту, самой не советую туда лезть... Перелив или недолив масла чреват... Да и 1000 р. за замену на сервисе - не те деньги, которые стоит экономить.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #20 : Февраля 11, 2011, 09:08:42 am »
все фигня, и даже пчелы...
я на своих авто в общей сложности уже раз 5 где-то делал самостоятельно, и по разному - и через щуп откачивал, и тд и тп...
ничего там сверхЭдакого нет - все правильно вы уяснили - желателен гараж с ямой, щирокий таз, способный принять до 10 литров жидкости.
прослабляете болты поддона, жижа стекает в таз... дожидаетесб, пока перестает течь - открычиваете одну сторону полностью - удобнее ту, что к морде авто... ждете, пока стечен из поддона, снимаете его полностью...
оставляете так авто на ночь - в итоге стечет около 5-6,5 литров максимум... если сразу же собираете все назад - 4,5 где-то...
не забудте поменять втулку фильтра... и не сорвите болты поддона при затяжке...
по поводу количества масла на залив - переливаете слитое в мерную тару(пластиковая канистра с рисками из под моторного масла и т.п.), прикидываете, сколько пролили мимо  :D и заливаете через щуп...
« Ответ #21 : Февраля 11, 2011, 09:13:36 am »
Еще один плюс этого то, что потом эту канистрочку втихую можно закинуть в мусоросборник ;)
« Ответ #22 : Февраля 11, 2011, 09:14:50 am »
Нужно!
Оффлайн bugaga
« Ответ #23 : Февраля 11, 2011, 09:27:24 am »
Поменять нет особых проблем! Если не откручивать поперечину, то необходимо коробку будет приподнять, чтобы вытащить поддон, иначе можно поломать соленоиды (Есть опыт  ;D)  При частичной замене, масла достаточно 5 литров! Фильтр менять советую не вытаскивая старого колпачка от горловины фильтра...
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Оля
  • Поршень
« Ответ #24 : Февраля 11, 2011, 12:17:18 pm »
блин вроде все было ясно а теперь опять вопросы что за (не забудте поменять втулку фильтра) и (Фильтр менять советую не вытаскивая старого колпачка от горловины фильтра...) может и правда для первого раза в сервис в москве потерятся не боюсь естьже навигатор :) но куда ехать подскажите плиз и как масло и фильтор с собой или у сервисменов есть
« Ответ #25 : Февраля 11, 2011, 01:12:14 pm »
кстати важный момент,избавляющий от абсолютно не нужной трудоёмкости процесса.эту втулку-адаптер менять,если она визуально целая не нужно
Оффлайн bugaga
« Ответ #26 : Февраля 11, 2011, 03:06:10 pm »
Реально сложного ничего нет! Если возникнут вопросы, можно получить консультацию по телефону  ;)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #27 : Февраля 12, 2011, 08:00:32 pm »
Даже у меня ;D ;D ;D ;D тел под аватаром(прделывал сею операцию больше 3х раз........)
втулку не менял за год ей ни чё не сделалось(фтльтр еле вставил)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 08:02:56 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #28 : Февраля 12, 2011, 08:13:55 pm »
а из радиатора масло не сливаетсо чтоль :o
и что за соленоиды? тут воопще о каком авто? :)
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
« Ответ #29 : Февраля 12, 2011, 10:13:54 pm »
так что никто не подскажет как быть с маслом в радиаторе?))))
