Автор Тема: опять замена масла в акпп  (Прочитано 14620 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: опять замена масла в акпп
« Ответ #30 : Февраля 13, 2011, 01:18:55 am »
 в радиаторе 200грамм.
4,3 акпп
больше всего в гидро трансформаторе -6,5-7 литров
Оффлайн Chevy77
« Ответ #31 : Февраля 13, 2011, 01:21:12 am »
А никак. Или откручивать трубки от радиатора (главное ничего не отломить!!!) и брызгать туда очистителем карбюратора (2 баллонов хватит). Там не радиатор, а теплообменник маленький. Радиатор - это когда устанавливают дополнительно (есть киты, можно и заколхозить). Трубки тоже можно продуть. Частичная замена масла (там в гидротрансформаторе остается же ведь): открутил поддон, оставив пару болтов чтобы он не упал. Масло стечет через образовавшуюся щель. Далее аккуратно снял поддон с остатками масла (масло из поддона слил в тару естественно). Позырил на магнитик (плоский такой на дне поддона) - куча примагниченной стружки (мм 5 в толщину) - что-то жует в коробке. Позырил на масло - алюминиевая стружка в масле - строгает что-то. Все зависит от количества конечно, но пугаться не надо - результат работы акпп, даже спецу будет сложно сказать что-то определенное при большом пробеге акпп по этим признакам и вынести правильный диагноз. Промыл поддон и магнитик. Снял фильтр (аккуратно сдернул вниз). Колечко уплотнитель фильтра достаточно сложно вынуть из отверстия без спец инструмента не поцарапав отверстие, поэтому визуально определив его состояние, принять решение о его оставлении в покое. Далее - новый фильтр (аккуратно воткнуть на место). Новая прокладка. Промытый поддон на место. Залить масло через щуп - (литров 6 должно было стечь), значит 3-4 литра залить (главное сильно не перелить). Запустить двигатель! Сунуть щуп, вынуть - позырить, если не хватает - долить до уровня "cold", поездить (прогреть до рабочей температуры). Проконтролировать - должно быть на уровне "hot" (если нужно - долить, чуть больше на пару мм - не страшно). Контроль осуществлять только при работающем двигателе. Не вижу проблем.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 01:23:31 am от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн gashif
    • Ремзавод
« Ответ #32 : Февраля 13, 2011, 03:44:11 am »
короче... сейчас тебе совсем мозг вынесут
ввиду того, что такие деятельные девушки большая редкость, ежели очень хочется залезть самой - приезжай, завесим тебя на подъемник, приставим творческого руководителя - будешь все менять сама
если фильтра у тебя нет - найдем, это не проблема, только позвони заранее
лично для тебя мастер-класс бесплатно
ДЯДЬКИ! к вам подобные предложения не относятся! хороших девушек мало - им помогать надо!
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 03:47:21 am от gashif »
Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
http://sovransky.ru/
« Ответ #33 : Февраля 13, 2011, 11:46:00 am »
100% :afro:
