Автор Тема: Предстоит капиталка, собираю советы, пожелания, фотоотчёты.  (Прочитано 6216 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Пробег - 350т. Стоит ГБО.
Масло не жрёт. Сапун - чистый. Просто нет тяги, лошадки подустали.
Давление в горшках (в тех куда смог вставить прибор  ;)) 7-7-5.
Подливание масла даже уменьшило давление до 6-6-5(в этом ничего не поменялось).
Значит кольца не причём.
Вердикт - выпускные клапана.
Начну с них, там видно будет.
Что заказать заранее (если вдруг обойдётся малой кровию)? Прокладки, мондовошки и т.д.?
Опыт ремонта дрыгателёв и руки не из ж. имеются (ежели чего, то есть не запугаете).
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 10:58:56 am от Iggy163 »
Оффлайн NCVD
Всему виной ГАЗ
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Так как это клапана- я бы начал с РАСКОКСОВКИ
Хуже уже не будет.....
Не думаю что это газ, есть многолетний опыт в клане передвижений на газу-положительный, а вот у моего димона(1993год Джимми) предыдущий хозя лил  масло минералку лукойл-вот всеё не тошто закоксовано- ОТЛОЖЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ просто были ;D ;D ;D
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Пробовал "водяную баню" (раскоксовку) на той же (отцовой) Волге. Уж извините, не помогло. Чуда не произошло. Там как была компрессия в 7очков, так такой и осталась.
Попробую и на ШБЕ, конечно, - вера в чудеса и сказки у нашего брата неистребима.
Думаю может сначала химию попробовать.
Что-нибудь строго для клапанов придумано? Кольца-то вроде держат. Хотя- кто их знает?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Сначала Винс, потом Лавр на 12 часов, я бы так сделал.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Товарищ модератор Слава!
Закрой и удали тему пожалста.
Хитромудрый мастер своими корявыми ручками и корявым же компрессиометром намерил жуть чего оказалось.
Залил Ликви-Молли в цилиндры вчера, сегодня утром после прокрутки без свечей - дай думаю другим прибором промерю - и точно показало 12 очков там где было 7. Проехал по трассе - дал проср..ся на повыш. оборотах - буду масло менять.
Только всё-равно тяга то есть - то нет. Всё ж видать коробка тормозит двигатель. Неужели зажиганием (на газу только оно и является единственным сигналом от мозгов)?
Ещё есть шанс - провода глючат, буду менять. СТАНДАРТ - подойдут?
Хватит на год ,"АсяДелка"- на два.... вот и разница в цене...................
Кстати у меня проблема оказалась в пауке- из 6 работало 3... одну форсунку выбило из гнезда.......
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Менял паук? Или промывал форсунки? Проблема ушла?
Re: Предстоит капиталка, собираю советы, поже
« Ответ #8 : Февраля 02, 2011, 06:42:15 pm »
Те которые не фурыкали-промыл-заработали- а вот которая вылетает.......я попробывал её закрепить- но мне кажется что она опять не на месте-а это очень плохо, если бензин попадает в масло и оно разжижжается.................
Так можно и вкладыши запороть, и ещё похоже у меня подустал бензонасос, когда он нагревается, давлнеие 3,5-3,8...
Вобщем измеритель давления прикручен постоянно, собираю статистику..............
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Открой тайну, дружище,- где взял штуцера подходящие (от чего подходят)?
Идёшь в авто магазин и покупаешь манометр "Друг", затем на точиле немного укорачиваешь, срезаешь(1,5-2 витка резьбы) с гайки штуцера и запихиваешь туда подходящий сальничек-колечко..............
Стоить должен 500ре.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Да манометров у меня - как грязи. От сантехники осталось после установки отопления.
Искал такие штуцера - не нашел. Придется за Другом идти.
А как там происходит нажатие на ниппель? (Который в трубке подачи)
В Друге есть типа перегородка?
Оффлайн NCVD
тема  реальная я заморочился  сегодня по цеху ходил все высматривал где манометр снять)))). а от компрессомета подойдет ВААААЩЕ воздушные монометры подойдут  или надо жидкостный . а по поводу ниппеля как  как устроить нажатие или оего выкрутить можно)))
Оффлайн NCVD
 может еще хлещщщщще электронный замутить  да вывести на панель))
по мне проще смотреть что на выходе..Если там все время бедное- то тогда уж манометр прикручивать..
Смотреть на выход поможет кислородник и тестер стрелочный.
Автору темы-даж с компрессией 7-8 -если оно заводится переть будет аки танк.Копать все ж я думаю надо вам не туда..МАФ от другой машины подставь.Может быть удивление..
