Автор Тема: НЕ могу понять....  (Прочитано 7894 раз)
Оффлайн salo
НЕ могу понять....
« : Октября 23, 2010, 12:22:40 pm »
Всем доброго дня. Зарание извенюсь если сделал похожую тему.Проблема такая- шеви блейзер 4.3, стал плохо заводиться. Утром крутит не схватывает, но не всегда, бывает с 3 раза заведется..Если снять кожух налить эфира или бензина с пол пина и все в порядке, потом соответственно заводиться...И еще стала новая фишка, без света авто набирает обороты как самолет, только включаешь свет разгона нет, медленно едит ... Может у кого что то подобное было... Зарание спасибо...
Шеви елабуган-он же блейзер...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: НЕ могу понять....
« Ответ #1 : Октября 23, 2010, 04:04:38 pm »
1 - бензонасос
2 - генератор
Это если самое простое, а может быть что-то уникальное, что полгода будешь искать :)
Оффлайн salo
« Ответ #2 : Октября 23, 2010, 08:51:36 pm »
Спасибо... Мнеговорили что форсунка может тоже.. Насос качает..
Оффлайн Kiruha
« Ответ #3 : Октября 23, 2010, 09:39:18 pm »
У меня машина тупила из-за плохого контакта разъема на трамблер (свет моргал, обороты плавали, и и заводилась хуже)...
Chevy Blazer Elabuga 1998 4.3L
Оффлайн salo
« Ответ #4 : Октября 24, 2010, 12:38:46 am »
Понял посмотрим...Блин летом заводилась без проблем...
« Ответ #5 : Октября 24, 2010, 12:59:44 am »
Летом всё без проблем..
сложно привязать свет к "плохо едет.."
Оффлайн Veyvel
« Ответ #6 : Октября 24, 2010, 02:32:31 am »
Это-то как раз не сложно, допустим при включение света появляется КЗ, отсюда имеем повышеную нагрузку на генератор и падение напряжения в бортовой сети, а следственно и на насосе, вот потому плохо и едет... Другой вопрос на сколько это близко к правде ???
Chevrolet Blazer 1995 LT - Был
Chrysler 300m - Есть
Говори, что думаешь. Думай, что говоришь.
Каждый по-своему прав, а по-моему нет.
« Ответ #7 : Октября 24, 2010, 02:51:24 am »
Друг! ты попробуй ради эксперимента хоть писят метров с постоянным кз проехать! :)
И второе-попробуй ВКЛЮЧИТЬ всю нагрузку какая есть -на испарвной машине вряд ли почуешь разницу.
Привязать трудно потому как если б  были хоть показания вольтметра в момент вкл. света..На батарее.
Оффлайн Veyvel
« Ответ #8 : Октября 24, 2010, 03:19:13 am »
Ну, не надо столь категорично... Доводилось по этому поводу голову ломать, правда в жигулях и провод был жиденький, изоляция оплавилась и он очень хорошо коротил на массу, а ездил я так не один день, пока не нашел колхоз от прошлого хозяина с реле и без предохранителя.
Об этом-то я и хотел сказать, вероятная причина как раз кроется в бортовом напряжение, его бы не плохо проверить, уж больно требовательны наши насосы...
« Ответ #9 : Октября 24, 2010, 03:26:28 am »
Ключевое слово коротил.Думаю что времеными промежутками.Я говорю попробуй -проведи эксперимент-плюс,минус -и провод-любого сечения( чем толще-тем интереснее) ...Именно так люди изобрели электротен :)
Оффлайн Veyvel
« Ответ #10 : Октября 24, 2010, 03:34:19 am »
Нет, все было прозаичнее, при включение ближнего света, как только стало сыро, этот проводок, через воду начал коротить, пока не оплавилась изоляция и я не нашел его по запаху(видимо были противотуманки, а потом их сняли и провод просто бросили). Кастельно экспериментов, спасибо не буду, мне аккумулятор дорог, не хочу его в кипятильник превращать :) Что же до ТЭНа, я думаю прародителем его была все же лампочка ;D
Оффлайн salo
« Ответ #11 : Октября 24, 2010, 02:05:33 pm »
Доброго дня. Проверяли нагрузку при включении света, 13,5 показывал прибор. Стало это совсем недавно где то с сентября...Самое интересное что как только зальешь бензин в карбер сразу схватывает. Причем насос проверяли качает давление есть.. Просто загадка.. Самое плохое что это будет какая нибудь маленькая дрянь, которую как правильно сказали будешь искать полгода...
« Ответ #12 : Октября 24, 2010, 07:41:04 pm »
  • у меня такое было, при -20 вообще не заводился, форсунки были забиты.
    Оффлайн salo
    « Ответ #13 : Октября 24, 2010, 10:57:12 pm »
    Марат понятно. У елабуги 4.3 моновпрыск или инжектор?
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #14 : Октября 25, 2010, 01:07:14 am »
    Может свечи слабовато искрят.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
