Автор Тема: Чудо блейзер  (Прочитано 8057 раз)
Оффлайн NCVD
Чудо блейзер
« : Января 28, 2011, 11:37:58 pm »
Братцы ситуация токая мучился я с машинкой  не заводилась на морозе -победил все дело было в насосе  при этом поменял провода свечи насос бегунок крышку трамблера  помыл паука заменил регулятор давления топлива .
НО на старом насосе заводилась только в тепле  особо работа двс не напрягала ОБОРОТЫ после запуска с 1000 падали к 600  ТЕПЕРЬ
после установки  насоса и регулятора на УЛИЦЕ (НА МОРОЗЕ))))) о чудо завелась я подумал  оборотов 1000---- прогрелась а они не падают СКИНУЛ фишки с компрессора кондея  обороты упали  до 600-650 . плюс машина подтраивает  и при перегазовке работает ровно даже не слышно выхлопа- некоторое время потом опять троит и выхлоп както пукает - еще казалось что стреляет  во впускной.
ПОЗВАЛ диогноста  посмотрели....вывод-резко поднимаются шаги датчика рег.хол.хода 20-50шагов-ПОЧЕМУ
с компрессором 50-180 шагов-ПОЧЕМУ ПРИ ЭТОМ поднимаеться расход воздуха  нагрузка на двигатель тоже растет  ХОТЯ педаль заза некто не трогает  ПОЧЕМУ  .
ОБОРОты  плавают диапазоне 100...время впрыска тоже поднимаеться до 8 м.сек .
МОЖЕТ кто сталкивался
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Чудо блейзер
« Ответ #1 : Января 28, 2011, 11:40:19 pm »
эта.... а джеки чан что-то говорит?
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #2 : Января 28, 2011, 11:53:08 pm »
ошибок НЕТУ .появлялись когда мы с диогностом с map фишку скидывали  а так ваще нет ошибок.
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #3 : Января 29, 2011, 10:37:02 pm »
Ребят подскажите  че делать то  :(
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Чудо блейзер
« Ответ #4 : Января 30, 2011, 09:43:49 am »
Может потому что включен кондиционер? Или обдув лобового стекла (тогда кондей автоматически включается) ?
Re: Чудо блейзер
« Ответ #5 : Января 30, 2011, 10:16:48 am »
     Похоже,что регулятор давления. Начни с него  :)
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #6 : Января 30, 2011, 11:03:00 am »
регулятор новый
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #7 : Января 30, 2011, 11:04:25 am »
 компрессор  отключен  но датчик х.х ведет себя не понятно
Re: Чудо блейзер
« Ответ #8 : Января 30, 2011, 11:24:58 am »
регулятор новый
Ну и что ?   Замерь давление :)
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #9 : Января 30, 2011, 08:54:58 pm »
Еще момент у меня термостат помойму в открытом положении.  ПО сканиру  прогревается до 68  больше не греется .
 со скальки градусов  обороты должны падать  с 1000.
 НО у меня растет нагрузка  на двигло С ЧЕГО
Re: Чудо блейзер
« Ответ #10 : Января 30, 2011, 09:31:24 pm »
                                          ПРоверь шланг на радиатор после запуска движка.  Но может и датчик.  ПРи 68 у тебя движок как бы на прогреве все время и смесь богаче и обороты  :)
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #11 : Января 30, 2011, 10:57:31 pm »
радиатор сразу теплый становится
Re: Чудо блейзер
« Ответ #12 : Января 30, 2011, 11:23:59 pm »
На морозе?   Если да - вот и нашел  :)
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #13 : Января 31, 2011, 10:03:49 am »
Если бы он причина непонятного поведения р.х.х  ЦУУкерен опять затраты)))) :o
Оффлайн NCVD
Re: Чудо блейзер
« Ответ #14 : Января 31, 2011, 10:45:21 am »
ребята кто знает номер термостата и датчика темпер на стрелку (кталожн)
