Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 805053 раз)
1 Пользователь и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3465 : Октября 06, 2014, 01:23:43 pm »
Гемморой, что тебе еще сказать! 54 горит - наверно у тебя газ поставили, к коробке никакого отношения не имеет, а вот 68 -неправильное передаточное отношение на овердрайве. Самое простое это проверить на включенном зажигании на разъеме акпп ножки D E F  должен быть +
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #3466 : Октября 06, 2014, 02:08:00 pm »
68 ошибка это заводской косяк, лечится ремонтом насоса и плиты.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3467 : Октября 06, 2014, 03:06:30 pm »
Согласен. Вряд ли таблетка, скорее вэлв боди, ну а насос до кучи.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
« Ответ #3468 : Октября 06, 2014, 05:22:00 pm »
Да на машине стоит газ , на бензе 54 ошибки нет . А с 68 насколько все печально?
« Ответ #3469 : Октября 06, 2014, 05:41:42 pm »
Коробка выгореть может.
Оффлайн Alex42
« Ответ #3470 : Октября 06, 2014, 06:24:15 pm »
Да машина на газу, на бензине 54 ошибки нет. А с 68 насколько все печально? Мож датчик кокой чудит.
« Ответ #3471 : Октября 06, 2014, 10:32:44 pm »
Не надо утечки масла убират(
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3472 : Октября 06, 2014, 10:46:17 pm »
Конечно, я тоже всегда верю в самое лучшее!
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #3473 : Октября 07, 2014, 06:27:54 am »
Оффлайн Alex42
« Ответ #3474 : Октября 07, 2014, 07:00:16 am »
А еще вопрос на 80е сбоку стоят 2 датчика они должны быть одинаковые или нет ? На фотках смотрел они одинаковые а у меня разные. И какое на них сопротивление ?
« Ответ #3475 : Октября 07, 2014, 07:02:02 am »
ты про датчики скорости чели?
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #3476 : Октября 07, 2014, 07:15:17 am »
А может ли это всё быть из-за проблем с датчиком скорости?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #3477 : Октября 07, 2014, 07:20:02 am »
может .не должен показывать скорость автомобиля.у вас нет 3 передачи ?проверить просто отключите жгут от коробки и попробуем проехать.жгут круглый что на коробку приходит.
в иаком режиме будет передача 3 .тем самым если её нет то коробку надо перебирать.да в таком режиме окуратно проехать.коробка в аварии и будет трогаться только с 3 передачи.
Оффлайн Alex42
« Ответ #3478 : Октября 07, 2014, 08:35:17 am »
Да про них, а какое на них сопротивление , к меня на одном 1,3 килоом на другом 1,4 , мимо них железякой проводишь показания меняются.
« Ответ #3479 : Октября 07, 2014, 08:36:17 am »
похоже так и должно быть я про железяку про сопротивление не помню
