Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846628 раз)
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3435 : Сентября 23, 2014, 11:59:06 am »
Проще будет машину сжечь, чем еще раз сток бабла отвалить за эти коробки гребанные :'(
зачем же её жечь её можно распилить :D
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3436 : Сентября 26, 2014, 06:41:07 am »
и снова здрасте!
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3437 : Сентября 27, 2014, 10:10:31 pm »
Всем привет! Может подскажите по моей проблеме. Акпп 4l80е после движения накатом на скорости 70-80 кмч и выше , только начинаешь ускоряться коробка включает 3 передачу и все, пока не остановишся и не выключишь. двигатель. Потом запуск и все работает норм.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3438 : Сентября 27, 2014, 11:25:52 pm »
ошибки?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3439 : Сентября 29, 2014, 10:53:53 pm »
Добрый вечер!
На 840й тахе автомат работает нормально в целом, мягко и плавно переключает. Но вот если по трассе несколько раз пообгонять то появляется пинок с 1 на 2 передачу. Аналогично если двигаться по горной местности с подъемами и спусками принудительно тормозя передачами. После остановки и перерыва минут в 5 все приходит в норму. Что это может быть?
При обычном режиме городского движения все нормально.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3440 : Сентября 29, 2014, 10:57:54 pm »
p1870, сожалею.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3441 : Сентября 29, 2014, 11:13:18 pm »
Замена плиты на нормальную, соленоида, фильтра и масла?
Индикации никакой нет, чек не вылазит
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 11:14:54 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3442 : Сентября 30, 2014, 07:30:08 am »
яб затюнил.нормально.и катать дальше.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3443 : Сентября 30, 2014, 07:46:52 am »
Затюнить что и как? И сколько денег это будет стоит?
Выяснил кое что. Позвонил старому хозе (пенсионер ездил до меня), уточнил какое масло ему залии при замене, т.к. 5 тыс км назад менялось масло и фильтр. Ну что хочу сказать... в общем он порылся в своих записях и нашел что масло ему залили Luxoil Dexron II  >:( На вопрос а почему II, а не III сказал что ему "специалисты" сказали что это один хрен. Сказал чтоб специалистам привет передал и всем их родственникам заодно. Вот такие дела.
Теперь вопрос. Если нормальное масло залить толк будет?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3444 : Сентября 30, 2014, 07:50:58 am »
отремонтировать насос и гидроблок.не снимая коробки.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3445 : Сентября 30, 2014, 09:14:56 am »
Соленоид блокировки  для начала поменяй, помогает в половине случаев.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3446 : Сентября 30, 2014, 11:43:19 am »
да уж вроде договорились на ремонт .там и поменяем если чо.
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3447 : Сентября 30, 2014, 08:37:18 pm »
Эпопея с коробкой продолжается. Разобрали, собрали. Поехала хорошо, но совсем не долго - проблема вернулась (всё выяснилось во время теста самим мастером). С его слов вся механическая часть в порядке. Сканера нужного не нашлось, чтобы сделать диагностику.
Какой нужен сканер, как он правильно называется?
Можно ли предположить, что проблема в соленоидах?
Как их проверить без спец.тестера? Может мультиметром?
Какие должны быть значения при проверке?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3448 : Сентября 30, 2014, 09:18:08 pm »
да сканео нужен тек -2.остальное в личку.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3449 : Сентября 30, 2014, 11:08:45 pm »
Снимайте-разбирайте. косяк в сборке.
