Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846397 раз)
Оффлайн puchowik15
« Ответ #3330 : Августа 28, 2014, 07:19:50 pm »
Уровень на заведенной проверяете?
И так и так,результат один
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3331 : Августа 28, 2014, 09:43:40 pm »
Если и так и так результат один, то она ваще не может ехать, т.к. Насос сдох)))) а если еще едет, то не может такого быть)
Оффлайн puchowik15
« Ответ #3332 : Августа 28, 2014, 10:37:54 pm »
Ну не то,что один,но уровень выше максимума
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3333 : Августа 29, 2014, 12:58:39 pm »
На незаведенной он и должен быть выше
Оффлайн Darkness
« Ответ #3334 : Августа 29, 2014, 09:59:04 pm »
Перебрали АКПП 4L80e  96года, двигатель Vortec 7.4L,
заменили пакеты, фрикционы, соленоиды и какие-то еще резиночки и кольца в сервисе
и сделали ребилд гидространсформатора (бублика).
После переборки машина при 1500-2500 и при поигрывании педалью газа автомобиль не едет как прежде. нет той приемистости и отзывчивости на педаль газа.
Машина на нажатия педали не тянет не вдавливает не рвется, а как-то тупо идет, тяжеловато.
Но если педаль в пол сразу то вопросов нет.
Проехали 1000км на притерку, поменяли фильтр и долили масла, но все тоже((
Насос показывает идеальное давление. диагностика двигателя и электрики не выявило никакой ошибки.
тему с вопросами в 223 страницы всю ниасилил, но страниц 50 прочел... может кто знает в чем дело подскажите
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?Huh?
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
  • Но вот вас уже двое и ... ©
« Ответ #3335 : Августа 30, 2014, 12:42:19 pm »
А что говорит мастер, участвовавший в монтаже ?
Лична я думаю, что в матор мало бензина попадает, поэтому он так УУУУУ-ууууу и не едет, а потом , когда кик-даун, то бензина не жалко и он такой ВАУУУуууу и умчался.
сияние Всевышнего узришь ты.
...Или не узришь
Оффлайн Darkness
« Ответ #3336 : Августа 30, 2014, 12:51:59 pm »
Делали в шПлюс, проверили машину уже 20 человек даже их директора!)
Все датчики, все параметры сняли диллерским сканером и не один раз.(проскальзывания акпп отсуствуют, столспид бублика 2200оборотов) промыли инжектор - свечи заменили, ну все обмусолили, - едет не так как до ремонта! до ремонта прямо херачила как пушка а сейчас валенок.
Коробка работает мягко-четко, блокировки бублика работают....
но сцука едет вяло! повторюсь, мотор 7.4 Vortec - а едет как г-но
но при оборотах выше 2500 - все супер летит.
на низах едет еле еле, раньше тяга была а щас нет
« Последнее редактирование: Августа 30, 2014, 12:57:32 pm от Darkness »
« Ответ #3337 : Августа 30, 2014, 01:34:10 pm »
А приезжай на диагностику.
« Ответ #3338 : Августа 30, 2014, 07:12:33 pm »
уже приехал .ко мне .всем спасибо. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #3339 : Августа 30, 2014, 09:53:06 pm »
 ;D ;D ;D ;D
« Ответ #3340 : Августа 30, 2014, 10:05:39 pm »
kait  :D
Nikname
« Ответ #3341 : Августа 31, 2014, 09:29:27 am »
Интересно в чем причина была?
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #3342 : Августа 31, 2014, 10:38:36 am »
Да!
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
« Ответ #3343 : Сентября 01, 2014, 01:12:24 pm »
Вы прям как дети - от файрбёрда вразумительного ответа ждёте  ;D ;D ;D
Похоже на не регистрируемый косяк датчика дроссельной заслонки
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 01:16:12 pm от zzzz9999 »
...Или не узришь
« Ответ #3344 : Сентября 01, 2014, 02:42:47 pm »
да похоже.
