Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846123 раз)
Оффлайн Darkness
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3345 : Сентября 06, 2014, 09:47:13 am »
Вопрос! Машина плохо катится на D! холостой ход 620 оборотов (OBD сканером смотрю) двигатель Vortec 7.4
ПОДСКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ХХ на прогретом моторе сколько должны быть? И как настроить холостой ход - что покрутить и где? (если можно фото регулировочного болта)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3346 : Сентября 06, 2014, 09:56:49 am »
Ты же у фаера, у него спроси.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3347 : Сентября 06, 2014, 07:19:36 pm »
Он не у тебя спросил
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3348 : Сентября 06, 2014, 07:20:51 pm »
это тебе надо у моториста спросить в другой теме или по телефону .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3349 : Сентября 06, 2014, 07:27:48 pm »
На холостом ходу в режиме драйв 500 оборотов, когда стою на месте с нажатым тормозом, на паркинге на прогретом двигателе около 800. Так у меня, машина 1999 года.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2014, 07:30:04 pm от kilimanjaro »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3350 : Сентября 06, 2014, 07:31:43 pm »
Как то так
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3351 : Сентября 09, 2014, 08:28:38 pm »
Есть ли периодичность замены масла в коробке ?
+7(916)6722985
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3352 : Сентября 09, 2014, 08:56:03 pm »
есть
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3353 : Сентября 09, 2014, 09:02:20 pm »
через сколько менять масло в АККП ?
+7(916)6722985
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3354 : Сентября 09, 2014, 09:08:46 pm »
60 тыс, 100 тыс,и думаю от условий эксплуатации
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3355 : Сентября 09, 2014, 09:18:58 pm »
Ккаждые 50тыщ
Для нагруженых30
Для экстримальных после каждого болота
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3356 : Сентября 09, 2014, 09:25:02 pm »
спасибо. как определить, надо ли менять масло, если не знаешь когда его меняли ?
+7(916)6722985
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3357 : Сентября 09, 2014, 09:27:22 pm »
Цвет ,запах.жолтое масло коробка грелась.
Черное совсем не хорошо.гуталин и густой да еще и с метало капец.
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3358 : Сентября 10, 2014, 01:43:42 pm »
Доброго времени. Коробка 4l60e 98г. снял поддон-изоляция проводки внутри коробки вся потрескалась.Насколько это криминально? Вроде пролистал тему-конечно во все 225 стр. вчитаться нереально-но не увидел похожий вопрос. Если проглядел не закидывайте, пожалуйста.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3359 : Сентября 10, 2014, 08:24:19 pm »
ну естественно её лучше поменять так как это говорит о её старости и что она грелась не исключен вариант растрескивания пластмассы.и плохова контакта конектора.
