Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840642 раз)
Оффлайн hemi454
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5400 : Февраля 19, 2020, 05:57:36 pm »
Могли просто его перевернуть )
Я не лазил, а что было до меня не понятно. Когда покупал машину все было ок, спустя примерно 10 - 12 тыс.км стала проявляться такая фигня.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5401 : Февраля 19, 2020, 06:53:12 pm »
Тогда позвони мне я тебе расскажу.. работы много не могу печатать
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5402 : Марта 01, 2020, 07:09:46 pm »
День добрый, соклановцы. Блейзер 96 года 4.3 - периодически пинается АКПП. После паркинг включаю R или OD. С 1 на 2 удар, разгоняется нормально со 2 на 3 плавно, с 3 на 4 не включается. Едешь, едешь - потом раз включилась 4 все нормально. Опять, едешь - хлоп на третью скинула и опять пинки. И что закономерно - не всегда так происходит.
Бывает гул. ЕЛМка не выдает ошибки. Но, когда делаешь процедуру сбрасывания (даже если не видит) - гул пропадает. И через раз появляется 4 передача. Только изменения в коробке (переход на 3, полная остановка, переключение режимов) - всё по новой.
В чем искать проблем??
« Последнее редактирование: Марта 01, 2020, 07:18:43 pm от АЛЕКС ДОН »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5403 : Марта 01, 2020, 07:38:23 pm »
Коды ошибок какие , передаст я так понимаю не все работают , не хватает 3-4 от сюда и такая работа. Диагностика нужна нормальная , картина что происходит и уже потом решать что делать. Если например в поддоне стружка то думаю коробку надо ремонтировать . Начни проверять все по порядку . Можешь попробовать поехать в мануальном режиме и понять что работает а что нет . Если очень сложно Вайбер , ватцап, сними видео и покажи например мне . Попробую оказать помощь . Если на месте нет диагноста или человека   что бы прокатился и сказал что у вас.
Вопросы по АКПП
« Ответ #5404 : Марта 01, 2020, 07:40:44 pm »
И ещё при том когда едешь пропадает передача , коробка в какой температуре ? Достань щуп , что там видно грязное масло ? Температура возможно держать палец на шюпе ? А потом уже будет видно.
Оффлайн Шкипер
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5405 : Марта 01, 2020, 07:49:44 pm »
Привет, вопрос такого плана, 97 блейзер, акпп куплена с поломаным насосом, насос Поменяны на бу, трансформатор отремонтирован, но как то подозрительно. Проблема вот в чем, при включении передачи любой, машина аж выпрыгивает из под себя, и глушит мотор. Я так понял блокировка транса включена. Если вынуть пред, то все норм. Уже обрезал провод на пин T разъёма, и все равно такая хрень.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5406 : Марта 01, 2020, 07:53:27 pm »
Клапан блокировки висит или вставлен не той стороной
Оффлайн Шкипер
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5407 : Марта 01, 2020, 08:01:11 pm »
Это который под pwm соленоид ом?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5408 : Марта 01, 2020, 08:02:02 pm »
Тот который в насосе , под соленоидом тсс!
Оффлайн Шкипер
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5409 : Марта 01, 2020, 08:04:00 pm »
Понял, спасибо проверю
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5410 : Марта 01, 2020, 08:18:21 pm »
Серега, а есть что нибудь такое, что ты не знаешь про эти коробки? Я с тебя просто ох....ю !! Красавчик, спасибо за коробас!!! Проехал 3 тыс км и никаких проблем!!!!
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5411 : Марта 02, 2020, 10:19:26 am »
Добрый день Прочитать ошибки негде с такой ситуацией на Донбассе но когда коробас начинает пинатся ставлю на паркинг даю обороты 1500 слышин небольшой вой в районе коробки вхожу в диагностику елмкой 237  ошибок по двс нет просто делаю сброс ошибок и все тишина опять включается без пинка пока не проедеш 50метров и опять вой в  акпп пока не зброшу ошибку которой нет
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5412 : Марта 02, 2020, 10:29:39 am »
По таким данным разьве можно что то сказать?)
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5413 : Марта 02, 2020, 10:34:03 am »
Сцука тогда чемже ее прочитать заразу
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5414 : Марта 02, 2020, 10:34:35 am »
Тек2
