Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840648 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5415 : Марта 02, 2020, 10:36:12 am »
Думаю проблемма в повышении линейного давления , в следствии пробуксовки трансформатора . Он начинает хрюкать, есть ещё ряд причин для этого коробку надо снимать , видео снимите мне на ватцап. Номер у меня в подписи
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5416 : Марта 02, 2020, 10:40:14 am »
Но если он хрюкает он и будет хрюкать не зависимо удаляю ошибку или нет
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5417 : Марта 02, 2020, 10:50:21 am »
но что то вы удаляете ? если он перестает хрюкать) удаляя тем самым вы сбрасываете начальное полдожение его работы я про соленоид.форс мотор.далее компьютер понимает что вы горите в прямом смысле по температуре точно у вас пожар!и поднимает давление что бы предотвратить пробуксовку.
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5418 : Марта 02, 2020, 02:54:44 pm »
А не подскажете на тормозной педали стоит датчик жабка на ее подходит шесть проводов за что они отвечают?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5419 : Марта 02, 2020, 02:55:41 pm »
За отключение блокировки, и стоп сигнал , лягушечка называетьчя
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5420 : Марта 02, 2020, 03:03:20 pm »
блокировки чего?
7
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5421 : Марта 02, 2020, 03:05:39 pm »
Трансформатора
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5422 : Марта 02, 2020, 03:29:28 pm »
И еще можно вопрос на переднем мосту правее от редуктора стоит датчик с двумя проводами он за что отвечает ато он отломан
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5423 : Марта 02, 2020, 05:17:52 pm »
Это актуатор включения полного привода либо датчик включения полного привода
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5424 : Марта 02, 2020, 05:24:27 pm »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5425 : Марта 02, 2020, 05:25:19 pm »
Именно
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5426 : Марта 03, 2020, 04:23:55 pm »
А подскажите бумажная прокладка где-то  в коробке стоит ? Нашол в фильтре кусок прокладки из бумаги
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5427 : Марта 03, 2020, 05:03:10 pm »
Обычно под насосом
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5428 : Марта 03, 2020, 05:45:40 pm »
Нашол причину снял гидроплиту в переходной плите выроботка где шарики стоят один застрял в плите ели вытолкнул я предпологаю что причина в этом
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5429 : Марта 03, 2020, 06:00:55 pm »
Одна из причин! Это можно отремонтировать .
