Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843786 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4365 : Апреля 22, 2015, 05:42:48 pm »
9 :D
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4366 : Апреля 29, 2015, 11:10:59 pm »
Немного предистории. После месяца стояния авто поехал по делам. Через 10-12 км пути сильно запахло горелым маслом и авто стал держать скорость на больших оборотах (90 км\ч=2500оборотов). Беглый осмотр показал,что из коробки давит масло,от куда только можно. Буксир-гараж-осмотр-вскрытие. При осмотре выявлен забитый сапун (стоит пластиковый шланг,его заплавило,видимо о глушитель). Прочистил. Снимаю поддон и вынимаю фильтр,а там.. вообщем фильтр лопнул. В поддоне стружки и осадка нет,масло слегка попахивает,но не глобально. Вообщем,мне кажется,что дело в забитом сапуне. Может ошибаюсь? Фото фильтра прилагаю :)
Блейзер 94г, 4,3L, S10 SPORT.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4367 : Апреля 30, 2015, 11:56:40 am »
Стружка есть,- ремонт коробки...
изжарил ты её ...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4368 : Апреля 30, 2015, 12:04:02 pm »
Лопнул фильтр, масла мало было, так как насос не поднимал и не докачивал в коробку. Фрикционы не охлаждались должным образом, масло перегревалось. Возможно закипело. Сапун ещё забит, масло стало давить ото всюду. Вот причина неисправности.
Фильтр мог лопнуть и-за того, что его неправильно установили при замене, он не вошёл во втулку, и упирался в поддон. Его поддоном притянули, вот он и лопнул.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2015, 12:06:16 pm от kilimanjaro »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4369 : Апреля 30, 2015, 04:47:44 pm »
Не видел такова никогда. По вопросу не праведная установка . Сапун думаю не причем
Оффлайн LittleBitch
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4370 : Апреля 30, 2015, 09:21:13 pm »
См правила форума п1.9
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4371 : Мая 01, 2015, 02:36:17 pm »
И всё-таки может кто-то знает в чём прикол трансформаторов с разными stall lock speed???
ну раз никто не в курсе отвечу сам себе ну и другим кому это может быть интересно, stall lock speed это максимальная скорость когда входной вал может вращатся при стоящем выходном, то есть можно стартовать с больших оборотов движка, смысл использования есть если движок на низах не имеет момента или в драге чтобы раскрутить до 4000 и стартануть, как я понял с сильно завышенным сталом по городу ездить тяжко, да и расход будет не радовать, вобщем как всегда спасибо faerbirdу за помощь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4372 : Мая 01, 2015, 05:59:27 pm »
Да вы что, парни! Хорош гонять по городу на грузовиках  ;D ;D ;D
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4373 : Мая 02, 2015, 02:37:42 pm »
Отчитаюсь. В коробке заменил фильтр и масло (полностью). Сегодня проехал 170 км,из них 30 грунтовки. Едет нормально,по асфальту 95-97 км\ч примерно 1500 об.мин. Масло на щупе красное и не пахнет. Вот только пинок с 1 на вторую вернулся :(. Буду надеяться,что сезон доходит без проблем. Зимой вскрою-гляну. Походу мне свезло,что сразу обнаружил. ::)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4374 : Мая 02, 2015, 10:54:41 pm »
 :afro:
Оффлайн алексейю
  • Призывник Клана
  • Екатеринбург
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4375 : Мая 11, 2015, 05:59:48 am »
кто чего может подсказать: периодически может вылетать задняя передача. происходит так: включаю заднюю, маленький толчок, проезжаю 5-10 метров без нажатия на газ, вылетает ( металлический звук вышедших из зацепления шестеренок, как на механике при недовключении) спидометр начинает показывать около 40км/ч. потом втыкаю нейтралку, опять заднюю и все ок. случается периодически, никаких закономерностей не обнаружил.
у меня таже проблема. Такое впечатление что форумчане просто забили на этот вопрос.  Пожалуйста, подскажите с чего начинать осмотр проблемы.
Нормально делай, нормально будет.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4376 : Мая 11, 2015, 07:14:44 am »
С диагностики
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4377 : Мая 11, 2015, 01:24:19 pm »
ну если спидометр начинает показывать 40км/ч возможно проблема в датчиках скорости, менять/мыть, возможно мозги видя 40км/ч просто отрубают скорость аварийно
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4378 : Мая 11, 2015, 01:27:16 pm »
Вопрос к знатокам. Где в москве продается монтажный гель, а так же какая марка и цвет предпочтительней и лучше размывается декстроном?
Везде все
Кроме этого одного этого умника специалистов по акпп больше нет?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4379 : Мая 11, 2015, 01:54:52 pm »
Вам ответили
