Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843776 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4350 : Апреля 20, 2015, 05:56:30 pm »
сканером .важный момент это поймать время включения и разницу .проскалзование ,процент итд .проф .сканером.а так можно просто методом исключения поменять например соленоид блокировки,перебрать транс.
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4351 : Апреля 20, 2015, 06:00:43 pm »
Извиняюсь, я хотел спросить каким сканером, у меня ультраскан и g scan, но блейзера я не вижу. Таху легко, а вот свою ни как.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4352 : Апреля 20, 2015, 06:02:40 pm »
тек -2
Оффлайн stas248333
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4353 : Апреля 20, 2015, 06:04:39 pm »
Подозревал это, у нас в городе такаго нет ни у кого. Существует ли программа под опенпорт и ноутбук?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4354 : Апреля 20, 2015, 06:26:40 pm »
  • коробку на Елабуге, кроме тека никто не берет.
    Китайские изделия тока движок видят и то не все.
    А нормальны сервис по шевроле, опель  или деу у вас есть? У них тек должен быть
    « Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 06:29:36 pm от Марат »
    Оффлайн stas248333
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4355 : Апреля 21, 2015, 02:48:37 am »
    ближайший сервис это Иркутск что то около 3000 км.
    Оффлайн LER
    • Авто: GMC JIMMY 95
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4356 : Апреля 21, 2015, 08:35:20 pm »
    логика... -либо купить Свой TECH-II либо платить !
    иначе .... (плохие варианты)
    ... Родился сам, помоги другому!
    +7 913 613 43 пять ноль
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4357 : Апреля 21, 2015, 08:45:54 pm »
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4358 : Апреля 21, 2015, 09:18:21 pm »
    И всётаки может кто-то знает в чём прикол трансформаторов с разными stall lock speed???
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4359 : Апреля 21, 2015, 09:20:29 pm »
    В документации к трансформатора все написано.
    Оффлайн bakler
    • s10 1996г. 4.3 америкос)
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4360 : Апреля 22, 2015, 09:19:02 am »
    добрый день, всем! перелопатил почти все,при переключении с первой на вторую пинок, и как кажется на холодную меньше,остальные передачи норм!! аккп после ремонта
    что делали:
    1.Замена комплекта сцепления пакета 3-4
    2.установка доп радиатора
    3.ремонт гидротрансформатора
    4.замена комплекта пружин
    5.комплекта втулок
    6.фрикционы
    7.лента
    8.комплект подшипников
    9.пружины аккумулятора
    вроде вот все,масло соответственно полная замена .После ремонта проехал 1000км, порвало масленный шланг на трассе! Масло ушло не все(успел заметить) тащил до ремонтников эвакуатором,
    после очередного долива 6л. проехал еще 1000км, пинок не проходит! Чем грозит? Что не так! Помогите кто сталкивался или знает в чем дело . :'(
    шб 95г. 4,3
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4361 : Апреля 22, 2015, 09:41:41 am »
    там где делал там вопрос решай.они знают .
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4362 : Апреля 22, 2015, 04:26:17 pm »
    Вопрос к знатокам. Где в москве продается монтажный гель, а так же какая марка и цвет предпочтительней и лучше размывается декстроном?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4363 : Апреля 22, 2015, 05:07:15 pm »
    Везде все
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4364 : Апреля 22, 2015, 05:36:14 pm »
    что делали:
    5.комплекта втулок
    6.фрикционы
    7.лента
    шб 95г. 4,3
    Как вариант п.4 не тот.
