Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846040 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3720 : Декабря 29, 2014, 09:16:47 am »
Если давить сильнее, то коробка при переключениях завышает обороты вот так, на 28-й секунде: http://youtu.be/LxWlLpb2Nzw?t=22s (видео не моё).
буксует коробка, такая проблема.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3721 : Декабря 29, 2014, 12:49:48 pm »
Она буксует только при переключении на высоких оборотах. В гору едет замечательно и при езде в полгаза тоже всё отлично.
Какая обычно причина у такого поведения? Соленоиды?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3722 : Декабря 29, 2014, 01:03:49 pm »
это естественный износ, время пришло.
Оффлайн blazerovod
  • Мурзик
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3723 : Декабря 29, 2014, 08:36:24 pm »
Подскажите возможен на Блейзере взаимозамен АКПП в сборе 4l60e на THM-700R. жгуты электроуправления понял разные.и что за третий трос на TBI-220 уходящий в район коробки 700R на 4l60 такого нет.
Мечтаю стричь бабло реально.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3724 : Декабря 29, 2014, 10:00:33 pm »
  • один трос газа, второй круиза, третить кик-дауна
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3725 : Декабря 29, 2014, 11:17:25 pm »
    ЗАЧЕМ?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3726 : Декабря 30, 2014, 09:55:28 am »
    Ваще ничего не понимаю
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3727 : Декабря 30, 2014, 09:55:52 am »
    Нафига?
    Оффлайн Andrei59rus.
    • Поршень
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3728 : Декабря 30, 2014, 07:55:24 pm »
    Всем доброго времечка и с наступающим новым годом!Вопрос можно ли АКПП 4L60E  переделать в простую 4L60 купил ешку и не знаю что теперь с ней делать и как её подключать,ведь у меня стоит простая 4L60.Продавец сам не разбирался что за коробас у него стоит и я немного поторопился.Но тем немение коробка у меня и деньги уплачены.А головника прибавилось.Толь ко не ругайте сильно сам знаю.
    « Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 07:58:40 pm от Andrei59rus. »
    Nikname
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3729 : Декабря 30, 2014, 07:59:40 pm »
    Можно по пробывать из двух одну собрать.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3730 : Декабря 30, 2014, 08:10:14 pm »
  • да, в свою скидай хорошие запчасти от донора. Просто так 60E  в 60 не переделать.
    Железо в основном одинаковое, электрика и гидроблок разные.
    • Поршень
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3731 : Декабря 30, 2014, 08:19:28 pm »
    Правда я не всё описал.Я переделываю свою Астру в полноприводную,так вот получается что моя коробка от недо привода а которая пришла от полно проводного то есть у неё задний вал короткий,и корпуса у них разные на ешке колокол съёмный на моей цельный.Я бы согласился если возможно потроха ешки в мою затолкать а плиту с мозгами мою оставить.Или проще приобрести всё для подключения ешки,если это возможно(подключение).
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3732 : Декабря 30, 2014, 08:21:27 pm »
  • тогда проще купить правильную коробку, чем эту переделывать - дороже выйдет!
    Эту вон на запчасти коробочникам отдай
    • Поршень
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3733 : Декабря 30, 2014, 08:30:09 pm »
    Жалко на запчасти она почти новая. То есть проще продать и купить то что нужно.А подключением к моей системе тоже не выйдет?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3734 : Декабря 30, 2014, 08:36:54 pm »
  • не выйдет...
