Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844247 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1845 : Февраля 19, 2013, 01:15:07 pm »
например - на датчик положения дросселя.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1846 : Февраля 19, 2013, 01:22:34 pm »
кто чего может подсказать: периодически может вылетать задняя передача. происходит так: включаю заднюю, маленький толчок, проезжаю 5-10 метров без нажатия на газ, вылетает ( металлический звук вышедших из зацепления шестеренок, как на механике при недовключении) спидометр начинает показывать около 40км/ч. потом втыкаю нейтралку, опять заднюю и все ок. случается периодически, никаких закономерностей не обнаружил.
89067II3388
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1847 : Февраля 19, 2013, 01:49:04 pm »
При тестировании неисправность датчика должна вылезти?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1848 : Февраля 19, 2013, 02:27:44 pm »
Вот тут лучше у гуру спросить. По идее - через эльм видно то, что видит мозг. И если показания датчика при нажатии педали плавно изменяются от 0 до 100 - то всё ок. Но как оно на практике - вопрос.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1849 : Февраля 19, 2013, 02:36:32 pm »
Выводишь на график показания TPS, и нажимаешь ...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1850 : Февраля 19, 2013, 02:46:38 pm »
Т.е. если на экране всё нормально, то можно не заморачиваться с замером - сколько вольт выдает датчик?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1851 : Февраля 19, 2013, 03:06:44 pm »
Главное, чтоб:
на ХХ показания были 0%
при "тапке в пол" больше 90%
при плавном нажатии педальки от ХХ до "тапку в пол" не было провалов в кривой ...
при измерениях заводить машины не обязательно, достаточно включенного зажигания...
Оффлайн NIVIK
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1852 : Февраля 19, 2013, 03:53:58 pm »
Спасибо конечно, а тестирование без экранчиков, т.е. скрепкой не покажет ничего?
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1853 : Февраля 19, 2013, 10:45:28 pm »
Плодить не хочу тем. Вопрос по теме в принципе.
Вопрос такой: может ли масло из коробки перетекать в раздатку?
8-927-570-61-семьпять
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1854 : Февраля 19, 2013, 10:56:09 pm »
может.
Оффлайн RangeR (Андрей)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1855 : Февраля 19, 2013, 10:57:34 pm »
очень легко может
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1856 : Февраля 19, 2013, 11:05:52 pm »
Спасибо. Ещё одно - это из-за какой то неисправности?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1857 : Февраля 19, 2013, 11:08:34 pm »
да.
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1858 : Февраля 19, 2013, 11:14:48 pm »
Сальник между АКПП и раздаткой?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1859 : Февраля 19, 2013, 11:27:08 pm »
Сальник раздатки у акпп нет сальника.
