Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844002 раз)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1815 : Февраля 11, 2013, 11:45:52 pm »
дело в том, что ее капиталили 36 тыс. миль тому назад и судя по акту выполненных работ там внутри все что только можно поставили усиленное!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1816 : Февраля 12, 2013, 07:28:08 am »
вскрытие покажет.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1817 : Февраля 12, 2013, 09:36:33 pm »
вопрос знатокам:
у меня такая коробка:
нашел такую коробку:
собственно вопрос - могу ли я тупо установить вторую вместо первой на Субурбан 1997 года выпуска?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1818 : Февраля 12, 2013, 09:40:15 pm »
очень срочно нужен ответ. кто что знает, подскажите. а то стоит дилемма - везти вторую коробку завтра на стенд а после сразу ставить на авто или не мучиться, не терять зря время и деньги а тупо разбирать и делать свою?
ПыСы: свою я все равно буду делать полностью, но если установка первой возможна - это даст мне достаточно времени и возможностей для маневра. ибо есть желание собрать себе очень усиленную коробку.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1819 : Февраля 12, 2013, 09:43:40 pm »
у неё управление другое сепаратор и мозги.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1820 : Февраля 12, 2013, 09:50:48 pm »
ты не ругайся, пожалуйста, а скажи прямо - если я ее поставлю - Субурбан поедет? или я ипу мозг тебе и себе зря?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1821 : Февраля 12, 2013, 09:52:08 pm »
переход на раздатку тоже другой.поедит но вяло как блейзер нужно наверно состыковать для начала.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1822 : Февраля 12, 2013, 09:53:52 pm »
Серега, ну попросил же не говори загадками, скажи что делать для того, чтобы оно с этой коробкой поехало. переход на раздатку есть. на мою Субуровскую.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1823 : Февраля 12, 2013, 09:55:00 pm »
дай поесь а.)в личку.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1824 : Февраля 14, 2013, 01:26:05 pm »
ага - нам тоже говорили что её 2000 назад капиталили и всё усиленное поставили))) спроси у файрбирда чо там было у нас "усиленное" ))))
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1825 : Февраля 15, 2013, 10:58:44 am »
Странно переключает коробка
При легком нажатии газа - разон до первой до 2.7 тыс оборотов - потом переключение с толчком. Причем после 2х тыс - тянет вяло. Если на 2х сбросить газ - переключается.
при среднем нажатии - до 2.5-2.7 тыс оборотов, плавное переключение - следующая передача.
при сильном нажатии - крутит хорошо за 3 тысячи, причем ближе к 4м такое впечатление что потом буксует - обороты растут, ускорения особо нет.
В чем может быть дело, куда смотреть, куда копать?
И чем черевато ездить с такой коробкой?
Изначально грешил на датчик дросселя и неправильное зажигание (было 0,4% открытия дросселя и ошибка 1345)
Сейчас всё пофиксил - проблема осталась.
Еще вопрос - насколько корректно смотреть исправность ДПДЗ по ОБД? Если там 0 - то всё ок? или лучше проверить вольтметром?
PS: Уровень масла в норме, масло прозрачное.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1826 : Февраля 15, 2013, 11:10:12 am »
если заброс оборотов ест то плохо на какой передаче?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1827 : Февраля 15, 2013, 11:41:17 am »
На первой и потом на второй. Но Я это один раз практиковал - резко практически не стартую.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1828 : Февраля 15, 2013, 01:06:17 pm »
Подскажите пожалуйста, почему все говорят про атф мобил 320? чем он лучше мобил D/M? D/M стОит почти в 2 раза дешевле 320-го...
Самое интересное, что на американском сайте мобила такого масла (320) и в помине нет!
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1829 : Февраля 15, 2013, 01:45:58 pm »
есть масла европа есть америка.американские масла обеднённые присадками по крайней мере дешовые.если платиш меньше за масло то его чаще надо менять
экономию я думаю сами прикините.
